F_iecGetPosOfTableEntry
F_iecGetPosOfTableEntry 1:
Die Funktion F_iecGetPosOfTableEntry liefert den zum Lookup-Schlüssel passenden Tabellenindex (Arrayindex) eines Hash-Tabelleneintrags. Das erste Arrayelement hat die Positionsnummer eins (non-zero-based array position).
FUNCTION F_iecGetPosOfTableEntry: UDINT
    key    : ST_IEC870_5_101HashTableKey;
    hTable : T_HAODBTable;
ENd_VAR
F_iecGetPosOfTableEntry 2: Eingänge
key: Lookup-Schlüssel.
Ein-/Ausgänge
hTable: Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig mit der Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert werden.
F_iecGetPosOfTableEntry 3: Rückgabewert
Rückgabeparameter
Es wurde kein zum Schlüssel passender Tabelleneintrag gefunden.
<> 0
Kein Fehler. Der Rückgabeparameter liefert den gesuchten Tabellenindex (non-zero-based array position).
Beispiel in ST
Es wird nach dem Linearen-Tabellenindex von drei Datenpunkten gesucht. Die gesuchten Datenpunkte sind bereits als Hash-Tabelleneinträge konfiguriert worden. Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_iecAddTableEntry.
eType
objAddr
asduAddr
group
M_SP_NA_1
100
11
IEC870_GRP_INRO1
M_SP_TB_1
101
11
IEC870_GRP_INRO1
M_DP_NA_1
200
11
IEC870_GRP_INROGEN
M_IT_NA_1
800
11
IEC870_GRP_REQCOGEN
VAR_GLOBAL CONSTANT
    MAX_TABLE_IDX : INT := 49;
    AODB    : ARRAY[1..MAX_TABLE_IDX] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
    bGet : BOOL := TRUE;
    key1 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_SP_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 100, group := IEC870_GRP_INRO1, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    key2 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_SP_TB_1, asduAddr := 11, objAddr := 101, group := IEC870_GRP_INRO1, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    key3 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_DP_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 200, group := IEC870_GRP_INROGEN, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    key4 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_IT_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 800, group := IEC870_GRP_REQCOGEN, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    nPosition : UDINT;
    hUser1  : UXINT;
    hUser2  : UXINT;
    hUser3  : UXINT;
    hUser4  : UXINT;
IF bGet    THEN
    bGet := FALSE;
    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key1, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key1) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser1 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF
    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key2, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key2) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser2 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF
    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key3, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key3) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser3 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF
    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key4, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key4) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser4 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.4012.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)
