KL6ReadRegisters
Der Funktionsbaustein KL6ReadRegisters liest ein oder mehrere Register einer seriellen Busklemme KL6xxx.
Eingänge
Execute : BOOL;
FirstRegister : UINT;
RegisterCount : UINT;
Mode : ComSerialLineMode_t;
pComIn : POINTER TO BYTE;
pComOut : POINTER TO BYTE;
SizeComIn : UINT;
pRegisterList : POINTER TO ARRAY[0..63] OF ComRegisterData_t;
SizeRegisterList : UINT;
Name | Typ | Beschreibung |
Execute | BOOL | Eine steigende Flanke am Eingang Execute startet den Lesevorgang. |
FirstRegister | UINT | Legt das erst zu lesende Register fest. Ab dieser Registernummer, die zwischen 1 und 64 liegen darf, werden RegisterCount Daten gelesen und in der Registerliste vom Typ ComRegisterData_t abgelegt. Wenn kein zusammenhängender Registerbereich gelesen werden soll, so kann FirstRegister mit dem Wert 16#FFFF belegt werden. In diesem Fall muss der Anwender die zu lesenden Registernummern in der Registerliste initialisieren, bevor der Baustein getriggert wird. In diesem Fall wird auch RegisterCount nicht verwendet. |
RegisterCount | UINT | Legt die Anzahl der zu lesenden Register fest. Der Baustein liest einen zusammenhängenden Registerbereich ab FirstRegister und legt die Daten in der Registerliste ab. |
Mode | Der Mode-Eingang legt eindeutig fest, welche serielle Hardware verwendet wird. | |
pComIn | POINTER TO BYTE | Universeller Pointer auf die Eingangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen: KL6inData, KL6inData5b, KL6inData22b, PcComInData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen. |
pComOut | POINTER TO BYTE | Universeller Pointer auf die Ausgangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen: KL6outData, KL6outData5b, KL6outData22b, PcComOutData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen. |
SizeComIn | UINT | Größe des Eingangs-Prozessabbildes der verwendeten seriellen Hardware. Die Größe wird mit der SIZEOF() Funktion ermittelt und zugewiesen. |
pRegisterList | POINTER TO ARRAY[0..63] OF ComRegisterData_t | Startadresse einer Registerliste. Die Startadresse kann mit ADR(Registerliste) ermittelt werden. |
SizeRegisterList | UINT | Größe der Registerliste in Bytes. Die Größe kann mit SIZEOF(Registerliste) ermittelt werden. Die Liste darf zwischen 1 und 64 Einträge haben. |
Ausgänge
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : ComError_t;
Done | BOOL | Der Ausgang Done wird TRUE, wenn die Funktion fehlerfrei durchgeführt wurde. |
Busy | BOOL | Der Ausgang Busy wird mit steigender Flanke an Execute TRUE und bleibt solange TRUE, wie der Baustein seine Funktion ausführt. |
Error | BOOL | Der Error Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. |
ErrorID | Der ErrorID Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. |
TwinCAT v3.1.4012 | PC oder CX (ARM, x86, x64) | Tc2_SerialCom |
