ModbusRtuMasterV2_PcCOM
ModbusRtuMasterV2_PcCOM 1:
Der Funktionsbaustein ModbusRtuMasterV2_PcCOM realisiert einen Modbus-Master, der über eine serielle PC-Schnittstelle (COM-Port) kommuniziert. Zur Kommunikation über eine serielle Busklemme stehen weitere Funktionsbausteine zur Verfügung.
ModbusRtuMasterV2_PcCOM 2:
Verbindung zur Hardware
Die zur Verknüpfung mit dem Kommunikations-Port notwendigen Datenstrukturen sind im Funktionsbaustein enthalten. Sie werden im TwinCAT System Manager angezeigt nachdem das SPS-Programm eingebunden ist und können dort mit einem COM-Port verbunden werden. Die Vorgehensweise ist analog zur Beschreibung im Kapitel Serielle PC-Schnittstelle der Dokumentation TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication.
Der Baustein wird nicht in seiner Grundform aufgerufen, sondern es werden in einem SPS-Programm einzelne Aktionen des Funktionsbausteins verwendet. Jede Modbus-Funktion ist als Aktion realisiert.
Unterstützte Modbus-Funktionen (Aktionen)
Unterstützte Modbus-Funktionen (Aktionen) der MasterV2 Funktionsbausteine
ModbusRtuMasterV2_PcCOM 3: Eingänge
    UnitID      : BYTE;
    Quantity    : WORD;
    MBAddr      : WORD;
    cbLength    : UINT;
    pMemoryAddr : POINTER TO BYTE;
    AuxQuantity    : WORD;
    AuxMBAddr      : WORD;
    AuxcbLength    : UINT;
    pAuxMemoryAddr : POINTER TO BYTE;
    Execute     : BOOL;
    Timeout     : TIME;
Typ
UnitID
UINT
Modbus Stationsadresse (1..247). Der Modbus-Slave antwortet nur, wenn er Telegramme mit seiner eigenen Stationsadresse empfängt. Optional können hier auch Sammeladressen eingestellt werden, um auf beliebige Anfragen zu antworten. Die Adresse 0 ist für Broadcast-Telegramme reserviert und somit keine gültige Stationsadresse (siehe UnitID)
Quantity
WORD
Anzahl der zu lesenden oder zu schreibenden Datenworte bei Wort-orientierten Modbus-Funktionen. Bei Bit-orientierten Modbus-Funktionen gibt Quantity die Anzahl der Bits (Inputs oder Coils) an.
MBAddr
WORD
Modbus-Datenadresse, von der die Daten aus dem Endgerät (Slave) gelesen werden. Diese Adresse wird unverändert zum Slave übertragen und wird dort als Datenadresse interpretiert.
Bei der Diagnostics-Funktion (8) wird hier der Funktionscode (subfunction code) übergeben.
cbLength
UINT
Größe der verwendeten Datenvariable für Sende- oder Lese-Aktionen in Bytes. cbLength muss größer oder gleich der durch Quantity bestimmten übertragenen Datenmenge sein. Bei Wortzugriffen gilt z. B.: [cbLength >= Quantity * 2]. cbLength kann mit SIZEOF(ModbusDaten) berechnet werden.
pMemoryAddr
BYTE
Speicheradresse in der SPS, die mit ADR (ModbusDaten) berechnet wird. Bei Leseaktionen werden die gelesenen Daten in der adressierten Variablen abgelegt. Bei Sende-Aktionen werden die Daten aus der adressierten Variablen zum Endgerät übertragen.
AuxQuantity
WORD
Zusätzlicher Parameter, welcher nur bei Read/Write Funktionen verwendet wird, siehe ReadWriteRegs/UserReadWrite
AuxMBAddr
WORD
Zusätzlicher Parameter, welcher nur bei Read/Write Funktionen verwendet wird, siehe ReadWriteRegs/UserReadWrite.
AuxcbLength
UINT
pAuxMemoryAddr
BYTE
Execute
Startsignal. Mit steigender Flanke am Eingang Execute wird die Aktion ausgelöst.
Timeout
TIME
Timeout-Wert für das Warten auf eine Reaktion des angesprochenen Slaves.
ModbusRtuMasterV2_PcCOM 4: Ausgänge
    BUSY    : BOOL;
    Error   : BOOL;
    ErrorId : MODBUS_ERRORS;
    cbRead  : UINT;
Typ
Busy
Zeigt an, dass der Funktionsbaustein aktiv ist. Busy wird mit steigender Flanke an Execute TRUE und wird wieder FALSE nachdem die gestartete Aktion beendet ist. Es kann immer nur eine Aktion gleichzeitig aktiv sein.
Error
Zeigt an, dass bei der Bearbeitung einer Aktion ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorId
MODBUS_ERRORS
Zeigt eine Fehlernummer im Falle einer gestörten oder fehlerhaften Kommunikation an.
cbRead
UINT
Liefert die Anzahl der gelesenen Datenbytes bei einer Lese-Aktion.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_ModbusRTU
