Knowledge Base
Knowledge Base der SPS Bibliothek TcPlcHydraulics (ab V3.0)
Hier finden Sie eine Reihe von Antworten auf immer wiederkehrende Fragen.
Themengebiete
Global Constants
Vordefinierte Fehlercodes, Masken zur Bitabfrage, ADS-Codes usw.
Setup
Inbetriebnahme-Hinweise
SampleList
Programm-Beispiele
Ideensammlung
Tipps und Tricks
HMI-Tool
Der PlcMcManager
Probleme beim Update der Bibliothek
Bei einem Update der Bibliothek kann es zu Problemen beim Übersetzen kommen. Die Ursache ist dann möglicherweise eine Änderung des Namens eines oder mehrerer Bausteine oder Datentypen. Diese Änderungen sind nicht immer vermeidbar und werden in der Regel aus einem der folgenden Gründe durchgeführt:
Ab V3.0 Build 22 verwendet die Bibliothek die TcEtherCAT.LIB zur Kommunikation via EtherCAT-Feldbus. In älteren TwinCAT-Umgebungen ist diese Bibliothek noch nicht verfügbar. Soll die Bibliothek TcPlcHydraulics in einer solchen Umgebung verwendet werden ist die mitgelieferte TcEtherCatDummy.LIB in das Projektverzeichnis kopiert und in TcEtherCAT.LIB umbenannt werden. Diese Bibliothek ist dann VOR der TcPlcHydraulics.LIB im Projekt einzufügen.
Knowledge Base 1:
Diese Vorgehensweise darf nicht in TwinCAT-Umgebungen angewendet werden, die EtherCAT unterstützen. Die mitgelieferte Datei darf NICHT dazu verwendet werden, eine vorhandene funktionstüchtige TcEtherCAT.LIB zu ersetzen.
Es sind keine Funktionen verfügbar, die EtherCAT Technologien voraussetzen.
Knowledge Base 2:
Die in einem Projekt verwendete Version der Bibliothek sollte in das Projektverzeichnis kopiert und mit dem Projekt zusammen gesichert werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigter Versionswechsel vermieden, der sonst durch ein in der Zwischenzeit durchgeführtes TwinCAT Update verursacht werden könnte. Ist ein Update der Bibliothek gewollt ist dann die neue Version gezielt in das Projektverzeichnis zu kopieren.
Knowledge Base 3:
Es wird dringend empfohlen, nach einem Update der Bibliothek eine probeweise Übersetzung des gesamten Projekts durchzuführen. Weiterhin sollte mit dem System Manager das Mapping aktualisiert werden. Sollte die unten stehende Tabelle eine Größenänderung einer der Strukturen anzeigen ist unbedingt die Adressvergabe zu überprüfen.
Knowledge Base 4:
Wenn ein Update der Bibliothek auf einen Stand erfolgt, der sich nicht nur in der dritten (Build), sondern in den ersten zwei (Major, Minor) Versionsangaben unterscheidet ist davon auszugehen, dass die vom System Manager erzeugten Mappings nicht mehr korrekt sind. Es ist zwingend erforderlich, die Verknüpfungen neu wirksam zu machen.
Alter Name
Neuer Name
Grund der Änderung
ST_TcMcAxInterface
Axis_Ref_BkPlcMc
Anpassung an PLC Open Motion Control Definitionen.
ST_TcPlcMcCamId
MC_CAM_ID_BkPlcMc
ST_TcPlcMcCamRef
MC_CAM_REF_BkPlcMc
E_TcMCDirection
MC_Direction_BkPlcMc
E_TcMCStartMode
MC_StartMode_BkPlcMc
ST_TcPlcMcEncoderIn
entfällt, Aufgabe wird von ST_TcPlcDeviceInput übernommen
ST_TcPlcMcEncoderOut
entfällt, Aufgabe wird von ST_TcPlcDeviceOutput übernommen
ST_TcPlcMcDriveIn
ST_TcPlcMcDriveOut
ST_TcPlcMcAx2000In
ST_TcPlcMcAx2000Out
MC_AxUtiCancelMonitoring_BkPlcMc
entfällt, durch PLC Open Definitionen überflüssig geworden.
Größe der E/A-Strukturen in Bytes
V 2.1.X
ab V3.0.0
ab V3.1.0 (geplant)
ST_TcPlcMcEncoderIn
16
1
ST_TcPlcMcDriveIn
23
ST_TcPlcMcDriveOut
40
ST_TcPlcMcAx2000In
37
ST_TcPlcMcAx2000Out
26
ST_TcPlcDeviceInput
143
103
