MC_SetPosition_BkPlcMc (ab V3.0)
MC_SetPosition_BkPlcMc (ab V3.0) 1:
Der Funktionsbaustein setzt die Istposition einer Achse.
MC_SetPosition_BkPlcMc (ab V3.0) 2: Eingänge
    Execute:    BOOL;
    Position:   LREAL;
    Mode:       BOOL;
Typ
Execute
Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt die Istposition der Achse.
Position
LREAL
[mm] Die neue Istposition der Achse.
Mode
Dieser Parameter legt den Arbeitsmodus fest. Bei Mode=TRUE wird die Istposition um Position geändert, bei Mode=FALSE wird die Istposition auf Position gesetzt.
MC_SetPosition_BkPlcMc (ab V3.0) 3: Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
    Axis:       Axis_Ref_BkPlcMc;
Typ
Axis
Axis_Ref_BkPlcMc
Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben.
MC_SetPosition_BkPlcMc (ab V3.0) 4: Ausgänge
    Done:       BOOL;
    Busy:       BOOL;
    Error:      BOOL;
    ErrorID:    UDINT;
Typ
Done
Hier wird die erfolgreiche Abarbeitung des Befehls signalisiert.
Busy
Dieser Ausgang ist für die Dauer der Abarbeitung des Kommandos auf TRUE.
Error
Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert.
ErrorID
UDINT
Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt.
Verhalten des Bausteins
Auf eine steigende Flanke an Execute hin untersucht der Baustein das übergebene Achsinterface. Dabei können eine Reihe von Problemen erkannt und gemeldet werden:
MC_SetPosition_BkPlcMc (ab V3.0) 5:
Durch diesen Baustein können die Istposition und/oder die Zielposition einer aktuell abgearbeiteten Bewegung hinter einen aktiven Software-Endschalter verschoben werden. Dies wird nicht durch den Baustein überwacht.
Wenn diese Überprüfungen ohne Problem durchgeführt werden konnten werden alle ebenfalls betroffenen Elemente in ST_TcHydAxRtData automatisch aktualisiert. Dadurch ist dieser Baustein auch bei Achsen aktivierbar, die eine aktive Bewegung ausführen. Die erfolgreiche Ausführung der Funktion wird mir Done signalisiert. Eine fallende Flanke an Execute löscht alle anstehenden Ausgangssignale.
