MC_ReadCamInfo
MC_ReadCamInfo 1:
This function block reads information about active and buffered cam table couplings on a slave axis.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_ReadCamInfo
    Slave                  : Type_Camming1D;
    Execute                : BOOL;
    CouplingInfo           : Pointer To CamCouplingInfo;
    NumberOfCouplings      : UDINT;
    Done                   : BOOL;
    Busy                   : BOOL;
    Error                  : BOOL;
    ErrorId                : UDINT;
    NumberOfCouplingsFound : UDINT;
MC_ReadCamInfo 2: Inputs
Type
Slave
Type_Camming1D
Reference to the slave axis
Execute
Read cam coupling information at rising edge
CouplingInfo
Pointer to array of CamCouplingInfo structures to fill
NumberOfCouplings
UDINT
Capacity of the CouplingInfo array.
MC_ReadCamInfo 3: Outputs
Type
Done
TRUE when the cam coupling information has been read successfully
Busy
TRUE while the function block is executing
Error
TRUE if an error occurred
ErrorId
UDINT
Error code
UDINT
Number of active and buffered cam table couplings found on the slave axis (at most 8).
This can be larger than NumberOfCouplings, in which case only the first NumberOfCouplings of them were written to CouplingInfo.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8143
33091
Kommunikation
Funktionsbaustein oder das entsprechende Kommando wird vom Zielsystem nicht unterstützt. Das Zielobjekt (z.B. Achse, Gruppe oder Encoder-Achse) unterstützt das angeforderte Kommando nicht, etwa weil eine optionale Funktion nicht implementiert oder das Objekt vom falschen Typ ist.
0x8144
33092
Zustand
Auftragswarteschlange ist voll. Die Auftragswarteschlange ist vollständig gefüllt und kann keine zusätzlichen Befehle akzeptieren, bis einige Befehle vollständig verarbeitet wurden.
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x8148
33096
Funktionsbaustein
Ungültiger Eingangswert. Mindestens ein Eingangswert des Funktionsbausteins liegt außerhalb des erlaubten Wertebereichs oder ist mit den übrigen Eingängen nicht konsistent.
0x8151
33105
Zustand
Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt.
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5550 MC3 Camming >= v4.0.19 (inkludiert TF5500 MC3 Base >= v4.0.19)
Required License
TC3 MC3 Camming
