MC_ReadCamInfo
This function block reads information about active and buffered cam table couplings on a slave axis.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_ReadCamInfo
Slave : Type_Camming1D;
Execute : BOOL;
CouplingInfo : Pointer To CamCouplingInfo;
NumberOfCouplings : UDINT;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
NumberOfCouplingsFound : UDINT;
Name | Type | Description |
Slave | Reference to the slave axis | |
Execute | BOOL | Read cam coupling information at rising edge |
CouplingInfo | Pointer To CamCouplingInfo | Pointer to array of CamCouplingInfo structures to fill |
NumberOfCouplings | UDINT | Capacity of the CouplingInfo array. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
Done |
BOOL |
TRUE when the cam coupling information has been read successfully |
Busy |
BOOL |
TRUE while the function block is executing |
Error |
BOOL |
TRUE if an error occurred |
ErrorId |
UDINT |
Error code |
NumberOfCouplingsFound |
UDINT |
Number of cam table couplings found on the slave axis (at most 8). |
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
0x8148 | 33096 | Funktionsbaustein | Ungültiger Eingangswert. Mindestens ein Eingangswert des Funktionsbausteins liegt außerhalb des erlaubten Wertebereichs oder ist mit den übrigen Eingängen nicht konsistent. |
0x8151 | 33105 | Zustand | Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5550 MC3 Camming >= v4.0.19 (inkludiert TF5500 MC3 Base >= v4.0.19)
Required License
TC3 MC3 Camming
