ComputeMasterPositions
ComputeMasterPositions 1:
Finds the master position(s) for a given slave position.
Returns 0 on success or a non-zero error code.
Definition:
METHOD ComputeMasterPositions : UDINT
    SlavePosition                : LREAL;
    SlavePositionPrecision       : LREAL;
    MasterMinPosition            : LREAL;
    MasterMaxPosition            : LREAL;
    MasterPositionTolerance      : LREAL;
    DestinationAddress           : Pointer To LREAL;
    NumberOfMasterPositions      : UDINT;
    NumberOfMasterPositionsFound : UDINT;
ComputeMasterPositions 2: Inputs
Type
SlavePosition
LREAL
Position of the slave axis for which the master positions are to be determined.
LREAL
Absolute precision for which a slave position at a certain master position is considered equal to the SlavePosition input (must be larger than 0, e.g. 1E-3).
MasterMinPosition
LREAL
Leftmost limit of the cam profile range to be evaluated.
MasterMaxPosition
LREAL
Rightmost limit of the cam profile range to be evaluated.
LREAL
Minimum distance between distinct master positions found (must be larger than 0, e.g. 1E-3).
DestinationAddress
Pointer To LREAL
Pointer to the destination array for found master positions.
UDINT
Capacity of the DestinationAddress array.
ComputeMasterPositions 3: Outputs
Type
UDINT
Number of master positions found matching the given slave position and master position range.
ComputeMasterPositions 4: Return value
UDINT
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8120
33056
Umgebung
Ungültige Objektkonfiguration (z.B. in der TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE)). Die statische Konfiguration des Objekts (Parameter, Init-Werte, verlinkte Symbole) ist unvollständig oder unzulässig und das Objekt kann daher nicht in den Zielzustand übergehen.
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
