MC_WriteParameter
This function block writes a numeric (LREAL) parameter value to the axis.
The command is typically processed synchronously.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_WriteParameter
Axis : Type_PtpReadWriteParameter;
Execute : BOOL;
ParameterId : EAxisParameterId;
Value : LREAL;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
Name |
Type |
Default |
Description |
Axis |
Reference to the axis | |
Execute |
BOOL |
Trigger the command with rising edge. |
ParameterId |
Invalid |
Identifier of the parameter to write. | |
Value |
LREAL |
Value of the parameter to write. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
Done |
BOOL |
Parameter value has been successfully written. |
Busy |
BOOL |
Function block is not finished. |
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
0x8189 | 33161 | Funktionsbaustein | Ungültige Referenz an Funktionsbaustein übergeben. Eine ungültige Referenz (bzw. ein ungültiger Pointer) wurde im Aufruf des Funktionsbausteins übergeben. Das kann passieren, wenn eine Referenz verwendet wird, bevor sie initialisiert wurde. |
0x81b1 | 33201 | Funktionsbaustein | Ungültige Größe an Funktionsbaustein übergeben (z.B. ungültige Array-Größe oder ungültige Anzahl Elemente). An den Funktionsbaustein wurde eine ungültige Größe übergeben (z.B. CamRef.NumberOfPoints kleiner als zwei bei MC_CamTableSelect). |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Im Zusammenspiel mit der Hardware kann es außerdem zum ADS Return Code ADSERR_DEVICE_BUSY (0x708; 1800) kommen, wenn das Gerät beschäftigt ist.
Eine Übersicht aller ADS Return Codes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
