MC_WriteHardwareParameter
This function block allows to write parameters to the hardware drive asynchronously via ADS. It supports CoE and SoE drives.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_WriteHardwareParameter
Axis : Reference To AXIS_REF;
Execute : BOOL;
Index : UINT;
SubIndex : USINT;
SourceAddress : PVOID;
DataSize : UDINT;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
Name |
Type |
Default |
Description |
Execute |
BOOL |
Rising edge triggers the write operation. |
Index |
UINT |
0 |
CoE object index or SoE IDN |
SubIndex |
USINT |
0 |
CoE sub index or SoE element |
SourceAddress |
PVOID |
0 |
Contains the address of the data. |
DataSize |
UDINT |
0 |
Contains the size of the data. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
Done |
BOOL |
Value is successfully sent to the target. |
Busy |
BOOL |
Function block is not finished. |
Active |
BOOL |
Function block is active. |
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
