MC_WriteBoolParameter
MC_WriteBoolParameter 1:
This function block writes a boolean parameter value to the axis.
The command is typically processed synchronously.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_WriteBoolParameter
    Axis        : Type_PtpReadWriteParameter;
    Execute     : BOOL;
    ParameterId : EAxisParameterId;
    Value       : BOOL;
    Done        : BOOL;
    Busy        : BOOL;
    Error       : BOOL;
    ErrorId     : UDINT;
MC_WriteBoolParameter 2: Inputs
Type
Default
Axis
Reference to the axis
Execute
Trigger the command with rising edge.
ParameterId
EAxisParameterId
Invalid
Identifier of the parameter to write.
Value
Value of the parameter to write.
MC_WriteBoolParameter 3: Outputs
Type
Done
Parameter value has been successfully written.
Busy
Function block is not finished.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
