MC_TouchProbe
This function block controls the recording of an axis position at a trigger event.
One of WindowFirstPosition or WindowLastPosition can be left as 'Ignore' if no corresponding limit is desired.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_TouchProbe
Axis : Type_PtpTouchProbe;
TriggerInput : Reference To TRIGGER_REF;
Execute : BOOL;
Options : TouchProbeOptions;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
RecordedPosition : LREAL;
RecordedDcTimestamp : LINT;
RecordedEventCounter : UDINT;
InWindow : BOOL;
Name |
Type |
Description |
Axis |
Reference to the axis | |
Execute |
BOOL |
Trigger the command with rising edge. |
Options |
Options for the touch probe |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
TriggerInput |
Reference To TRIGGER_REF |
Reference to the trigger signal source like DriveTouchProbeRef or BinaryTouchProbeRef |
Outputs
Name |
Type |
Description |
Done |
BOOL |
Touch probe process succeeded |
Busy |
BOOL |
Function block is not finished and new output values are to be expected. |
CommandAborted |
BOOL |
Command is aborted by another command (MC_AbortTrigger). |
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
RecordedPosition |
LREAL |
Position where trigger event occurred ([PosUnit]). |
RecordedDcTimestamp |
LINT |
DcTime at trigger event |
RecordedEventCounter |
UDINT |
Number of recorded trigger events |
InWindow |
BOOL |
TRUE if the recorded position is within the configured window. |
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
0x8199 | 33177 | Funktionsbaustein | Kommando nicht erlaubt. Das Kommando ist in der aktuellen Konfiguration nicht erlaubt. |
0x81bb | 33211 | Funktionsbaustein | Ungültige Trigger-Referenz für TouchProbe. Die angegebene TouchProbe-Referenz ist ungültig. Dies kann auftreten, wenn eine ungültige Probe-ID, ein ungültiger Flankentyp oder ein ungültiger Trigger-Modus übergeben wurde. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
