MC_ReadActualVelocity
This function block reads the current axis actual velocity.
In case of an invalid actual velocity value, the Velocity output is set to 0 and the Valid output is set to FALSE.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_ReadActualVelocity
Axis : Reference To AXIS_REF;
Enable : BOOL;
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
Velocity : LREAL;
Name |
Type |
Description |
Enable |
BOOL |
Read the actual velocity continuously while Enable = TRUE. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
Valid |
BOOL |
Valid output available at function block |
Busy |
BOOL |
Function block is not finished and new output values are to be expected. |
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Velocity |
LREAL |
Actual velocity ([PosUnit]/s) |
Weiterführende Informationen
Alternativ kann die Istgeschwindigkeit aus der PLC über die AXIS_REF-Struktur ausgelesen werden.
myAxis.McToPlc.Act.VelocityMögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
