MC_Power
MC_Power 1:
This function block controls the power stage (on or off).
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_Power
    Axis           : Reference To AXIS_REF;
    Enable         : BOOL;
    EnablePositive : BOOL;
    EnableNegative : BOOL;
    Status         : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_Power 2: Inputs
Type
Default
Enable
General software enable for the axis
EnablePositive
false
Feed enable in positive direction. Only effective if Enable = TRUE
EnableNegative
false
Feed enable in negative direction. Only effective if Enable = TRUE
MC_Power 3: In/Outputs
Type
Axis
Reference to the axis
MC_Power 4: Outputs
Type
Status
Axis is ready for motion commands.
Error
Error occurred within function block or axis already signaling an error.
ErrorId
UDINT
Error identifier of function block or axis
Weiterführende Informationen
Mit dem Funktionsbaustein MC_Power erfolgt die Softwarefreigabe einer Achse. Die Freigabe kann für beide oder nur für eine bestimmte Bewegungsrichtung erfolgen. Durch ein TRUE am Ausgang Status wird die Betriebsbereitschaft der Achse signalisiert.
Abhängig vom Antriebstypen signalisiert Status auch die Betriebsbereitschaft des Antriebs. Insbesondere digitale Antriebe melden die Betriebsbereitschaft zurück, wogegen analog angeschlossene Antriebe ihre Betriebsbereitschaft nicht zurückmelden können. Im letzten Fall signalisiert Status nur die steuerungsseitige Betriebsbereitschaft.
MC_Power 5:
Hardware-Freigabesignal
Zusätzlich zur Software-Freigabe kann es notwendig sein, ein Hardware-Freigabesignal zu schalten, um einen Antrieb freizugeben. Dieses Signal wird nicht durch MC_Power beeinflusst und muss durch die PLC separat geschaltet werden.
Auswirkungen auf den Achszustand
Der MC_Power.Enable wirkt sich folgendermaßen auf den Achszustand aus:
MC_Power 6:
Hinweis zum Umstieg von NC2 zu MC3
Bei den MC3-Achsen ist der Override standardmäßig auf 100% gesetzt. Zum Einstellen des Overrides steht der Funktionsbaustein MC_SetOverride zur Verfügung.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x8151
33105
Zustand
Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt.
0x819d
33181
NC Programmierung
Die Motion UI hat die Hoheit für die Reglerfreigabe. Die SPS hat die Hoheit für die Regler- und Vorschubfreigabe an das Motion UI übergeben.
0x81a2
33186
Umgebung
E/A-Daten für mehr als n durchgehende MC-Zyklen ungültig. Die Prozessdaten der Hardware waren über mehrere aufeinanderfolgende MC-Zyklen nicht gültig (z. B. EtherCAT Slave nicht in OP, WcState-Fehler).
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
