MC_MoveRelative
MC_MoveRelative 1:
This function block commands a motion of a specified distance relative to the set position at the time the command gets active.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_MoveRelative
    Axis           : Reference To AXIS_REF;
    Execute        : BOOL;
    Distance       : LREAL;
    Velocity       : LREAL;
    Acceleration   : LREAL;
    Deceleration   : LREAL;
    Jerk           : LREAL;
    BufferMode     : EBufferMode;
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_MoveRelative 2: Inputs
Type
Default
Execute
Trigger the command with rising edge.
Distance
LREAL
#Invalid
Relative distance ([PosUnit])
Velocity
LREAL
#Invalid
Maximum velocity ([PosUnit]/s, positive)
Acceleration
LREAL
#Default
Maximum acceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Deceleration
LREAL
#Default
Maximum deceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Jerk
LREAL
#Default
Maximum jerk ([PosUnit]/s^3, positive)
BufferMode
EBufferMode
Aborting
Chronological sequence of the command
MC_MoveRelative 3: In/Outputs
Type
Axis
Reference to the axis
MC_MoveRelative 4: Outputs
Type
Done
Commanded distance reached
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Active
Function block has active control on the axis.
CommandAborted
Command is aborted by another command.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x813c
33084
Parameter
Der Buffer-Modus ist ungültig. Der am Funktionsbaustein angegebene BufferMode ist unbekannt oder wird vom Kommando nicht unterstützt (einige Kommandos akzeptieren z.B. nur Aborting, andere nur Buffered).
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x8146
33094
Funktionsbaustein
Ungültiger Geschwindigkeits-Wert. Die Geschwindigkeit ist nicht gesetzt worden oder der eingegebene Wert ist ungültig.
0x8151
33105
Zustand
Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt.
0x8182
33154
Überwachung
Verletzung des Software-Positions-Limits. Die Software-Positions-Limits von mindestens einer Achse wurden oder werden in Zukunft von einem Kommando verletzt.
0x8196
33174
Initialisierung
Ungültige Position oder Distanz. Die aktuelle oder eingegebene Position oder Distanz konnte nicht ermittelt werden oder ist für das Kommando ungültig.
0x819a
33178
NC Programmierung
Richtungsabhängige Vorschubfreigabe fehlt. Die Ausführung des Kommandos ist aufgrund einer fehlenden Vorschubfreigabe nicht möglich.
0x819b
33179
NC Programmierung
Die Reglerfreigabe der Achse fehlt. Der Achse wurde die Reglerfreigabe während einer Bewegung entzogen. Die Dynamik des Sollwertes entsprach nicht der Nulldynamik.
0x81a9
33193
Parameter
Ungültiger Beschleunigungs-Wert. Der übergebene Beschleunigungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs).
0x81aa
33194
Parameter
Ungültiger Verzögerungs-Wert. Der übergebene Verzögerungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs).
0x81ab
33195
Parameter
Ungültiger Ruck-Wert. Der für die Bewegung verwendete Ruck-Wert ist ungültig (z.B. negativ, Null oder außerhalb des erlaubten Bereichs des Movers bzw. der Achse).
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
