MC_Home
MC_Home 1:
This function block commands the axis to perform the homing sequence. The homing sequence is added via the homing TCOM object. The calculated offset is stored in 'Active Homing Offset'. Offsets from MC_SetPosition are discarded.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_Home
    Axis           : Reference To AXIS_REF;
    Execute        : BOOL;
    Position       : LREAL;
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_Home 2: Inputs
Type
Default
Execute
Trigger the command with rising edge.
Position
LREAL
#Default
Absolute position at the reference signal ([PosUnit])
MC_Home 3: In/Outputs
Type
Axis
Reference to the axis
MC_Home 4: Outputs
Type
Done
'Search home' sequence succeeded
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Active
Function block has active control on the axis.
CommandAborted
Command is aborted by another command.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Auswirkungen auf den Achszustand
MC_Home 5:
Hinweise zum Umstieg von NC2 zu MC3
In der MC3 hat der Baustein MC_Home weniger Eingänge als in der NC2. Der aus der NC2 bekannte Eingang bCalibrationCam ist nun als Eingangsvariable Signal am Homing-Objekt enthalten und kann dort direkt verlinkt werden.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x8151
33105
Zustand
Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt.
0x8199
33177
Funktionsbaustein
Kommando nicht erlaubt. Das Kommando ist in der aktuellen Konfiguration nicht erlaubt.
0x81b8
33208
Parameter
Während der Referenzfahrt (Homing) wurde kein Nocken-Ereignis erkannt. Die Achse hat während der Referenzfahrt den Referenz-Nocken nicht innerhalb der erwarteten Strecke detektiert.
0x81b9
33209
Parameter
Während der Referenzfahrt (Homing) wurde kein Synchronisations-Ereignis erkannt. Während der Referenzfahrt wurde kein Synchronisations-Ereignis (z.B. Encoder-Nullimpuls) erkannt.
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
