MC_HaltPhasing
MC_HaltPhasing 1:
This function block commands a phase shift stop in the master position of a synchronized slave axis. It is only valid for camming synchronization. The master axis is not aware of the phase shift.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_HaltPhasing
    Master         : Type_Master1D;
    Slave          : Type_Phasing1D;
    Execute        : BOOL;
    Deceleration   : LREAL;
    Jerk           : LREAL;
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_HaltPhasing 2: Inputs
Type
Default
Master
Type_Master1D
Reference to the master axis
Slave
Type_Phasing1D
Reference to the slave axis
Execute
Trigger the command with rising edge.
Deceleration
LREAL
#Invalid
Maximum deceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Jerk
LREAL
#Invalid
Maximum jerk ([PosUnit]/s^3, positive)
MC_HaltPhasing 3: Outputs
Type
Done
Zero dynamics has been reached, axis state is transferred to Standstill.
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Active
Function block has active control on the axis.
CommandAborted
Command is aborted by another command.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x8151
33105
Zustand
Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt.
0x81aa
33194
Parameter
Ungültiger Verzögerungs-Wert. Der übergebene Verzögerungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs).
0x81ab
33195
Parameter
Ungültiger Ruck-Wert. Der für die Bewegung verwendete Ruck-Wert ist ungültig (z.B. negativ, Null oder außerhalb des erlaubten Bereichs des Movers bzw. der Achse).
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
