Registerkarte Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
Hinweis | |
Nicht verknüpfte CDTs können bei Zugriff zu Floating Point Exception führen Vergleiche mit NaN-Werten führen zu einer Exception, welche einen Stopp der Laufzeit und einen möglichen Maschinenschaden nach sich zieht.
McToPlc (Output)
Enable (default) | Name | Typ | Beschreibung |
| Std | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_ENCODER_AXIS_STD | Zyklische Standarddatenstruktur mit der Oid der Encoder-Achse und den wichtigsten Zustandsinformationen. |
| Act | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_ENCODER_AXIS_ACT | Optionale zyklische Datenstruktur mit Informationen zu den aktuellen Istwerten der Encoder-Achse. Konstanten (Named Constants) |
| Modulo | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_ENCODER_AXIS_MODULO | Optionale zyklische Datenstruktur mit Informationen zur Moduloposition der Encoder-Achse. Für eine sinnvolle Berechnung der Moduloposition ist im Tab Init Parameter der Parameter Is Modulo Axis auf TRUE zu setzen. Konstanten (Named Constants) |
