Init Parameter
General
Standardwert
Einheit
Typ
Load Type
None
MC.ELoadType
Load Type
Legt fest, welche Lastgröße dieser Encoder misst (z. B. Force, PressureA, PressureB).
Scaling
Standardwert
Einheit
Typ
Direction Inverted
FALSE
Load Scaling Factor Numerator From Hardware
0.001
[[LoadUnit]/INC]
LREAL
Load Scaling Factor Denominator From Hardware
1.0
LREAL
Load Offset
0.0
[LoadUnit]
LREAL
Direction Inverted
Der Parameter Direction Inverted kann die Zählrichtung des Encoders oder Antriebs umkehren:
  • FALSE: Die Polarität der Achsbewegung stimmt mit der Zählrichtung der Erfassungshardware überein.
  • TRUE: Die Polarität der Achsbewegung ist invers zur Zählrichtung der Erfassungshardware.
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen
Wenn die Zählrichtung des Encoders und die Motorpolarität nicht miteinander übereinstimmen, führt die Achse unerwartete Bewegungen aus.
  • Stellen Sie sicher, dass bei Inbetriebnahme die Drehrichtung des Antriebs korrekt eingestellt ist.
  • Halten Sie grundsätzlich einen ausreichenden Sicherheitsabstand.
Dieser Wert dient zur Umwandlung von Sensorinkrementen in den tatsächlichen Lastwert.
Load Offset
Offset zur Festlegung eines maschinenbezogenen Nullpunkts.
Connection
Standardwert
Einheit
Typ
AMS Address
0.0.0.0.0.0:0
.netId
0.0.0.0.0.0
AMSNETID
.port
0x0000
WORD
Channel Number
0
UDINT
EtherCAT Slave Oid
00000000
OTCID
AMS Address
Informationen über die Adresse des zugeordneten Hardware-Laufwerks (nur Lesezugriff), es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich. Sie wird für Kommunikationszwecke verwendet.
Channel Number
Informationen über Kanalnummer des zugeordneten Hardware-Laufwerks (nur Lesezugriff), es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich. Sie wird für Kommunikationszwecke verwendet.
EtherCAT Slave Oid
Objekt ID des EtherCAT Slaves.
Actual Load Filter
Standardwert
Einheit
Typ
Filter Type
None
MC.EFilterType
Filter Time Load
0.0
s
LREAL
Filter Time Load Derivative
0.005
s
LREAL
Filter Time Load Second Derivative
0.01
s
LREAL
Filter Time
0.001
s
LREAL
Filter Type
Definiert den Filteralgorithmus. Folgende Typen stehen zur Verfügung:
Filter Time Load
Steigende positive Werte erhöhen die Glättung und Verzögerung der Istlast; Null bedeutet keine Filterung.
Steigende positive Werte erhöhen die Glättung und Verzögerung der Ableitung der Istlast; Null bedeutet keine Filterung.
Steigende positive Werte erhöhen die Glättung und Verzögerung der zweiten Ableitung der Istlast; Null bedeutet keine Filterung.
Filter Time
Filterzeit für den Kalman-Filter. Der Wert wird intern quadriert, um die Kovarianz des Beobachtungsrauschens (R_sigma_s) zu erhalten. Größere Werte erzeugen ein glatteres Ausgangssignal, kleinere Werte folgen dem gemessenen Signal genauer.
