MC_MoveDirectPreparation
MC_MoveDirectPreparation 1:
TF5410
TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance
TF5420
TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place
MC Group with Pick-and-Place
MC Group Coordinated Motion
MC_MoveDirectPreparation 2:
MC_MoveDirectPreparation 3:
MC_MoveDirectPreparation 4:
Der Funktionsbaustein MC_MoveDirectPreparation fügt der Tabelle der Segmente in der Struktur PathData eine Bewegung im Direct-Mode hinzu. Nach der Erstellung einer Tabelle kann er über MC_MovePath ausgeführt werden. Der Funktionsbaustein MC_MoveDirectPreparation kann mehrmals pro Zyklus aufgerufen werden. Maximal 30 Einträge sind pro PathData-Tabelle zulässig.
MC_MoveDirectPreparation 5: Eingänge
    Position                 : POINTER TO LREAL;
    PositionCount            : UDINT;
    Velocity                 : MC_LREAL := MC_INVALID;
    Acceleration             : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    Deceleration             : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    Jerk                     : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    BufferMode               : MC_BUFFER_MODE := mcAborting;
    TransitionMode           : MC_TRANSITION_MODE := mcTransModeNone;
    TransitionParameter      : POINTER TO LREAL;
    TransitionParameterCount : UDINT;
    InvokeId                 : UDINT;
    DynamicConstraints       : REFERENCE TO IPlcDynamicConstraint := 0;
Typ
Position
POINTER TO LREAL
Zeiger auf ein Array [1..PositionCount] des Zielpositionsvektors
PositionCount
UDINT
Dimension des Positionsvektors. Muss der Anzahl der Achsen in der Achskonvention entsprechen (siehe MC Group Coordinated Motion).
Velocity
MC_LREAL
Die maximale Geschwindigkeit für das programmierte Segment. Die Geschwindigkeit muss nicht immer erreicht werden. Die Geschwindigkeit muss > 0 gesetzt werden.
Acceleration
MC_LREAL
Maximale Bahnbeschleunigung für das programmierte Segment.
Spezielle Eingangswerte können verwendet werden:
  • MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus.
  • MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Beschleunigung muss ≥1 gesetzt werden.
Deceleration
MC_LREAL
Maximale Bahnverzögerung für das programmierte Segment.
  • MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Verzögerung muss ≥1 gesetzt werden.
Jerk
MC_LREAL
Bahnruck für das programmierte Segment.
Spezielle Eingangswerte können verwendet werden.
  • MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. Der Ruck muss ≥100 gesetzt werden.
  • MC_MAXIMUM = 100 * MC_DEFAULT
BufferMode
MC_BUFFER_MODE
Legt fest, wie aufeinanderfolgende Fahraufträge abgearbeitet werden sollen.
Transition Mode
MC_TRANSITION_MODE
Definiert den Blending-Modus.
TransitionParameter
POINTER TO LREAL
Zeiger auf Array [1..TransitionParameterCount] der Blending-Parameter. Transitionsparameter definieren das Blending von der letzten programmierten Position.
UDINT
Anzahl der Blending-Parameter
InvokeId
UDINT
Segment-ID für Analysezwecke
DynamicConstraints
Optionaler Eingang um die erlaubten Werte für Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung oder Ruck während der Bewegung weiter zu beschränken.
Hinweis Referenz-Zuweisung:
<InstanceOfMC_MoveLinearAbsolutePreparation>.DynamicConstraints REF= <InstanceOfIPlcDynamicConstraint>;
MC_MoveDirectPreparation 6: / MC_MoveDirectPreparation 7: Ein-/Ausgänge
    PathData                 : MC_PATH_DATA_REF;
Typ
PathData
MC_PATH_DATA_REF
Tabelle, die die Segmente einer Bahn enthält. Die Tabelle wird durch MC_Move…Preparation geschrieben und durch MC_MovePath ausgeführt (siehe MC_PATH_DATA_REF).
MC_MoveDirectPreparation 8: Ausgänge
    Error                    : BOOL;
    ErrorId                  : UDINT;
Typ
Error
Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende
SPS-Bibliotheken
TF5400 Advanced Motion Pack V3.4.45
PC oder CX (x64)
Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2
