Parameterbeschreibungen
Hochlaufparameter
P-STUP-00033
Speichergröße für das Rückwärtsfahren
Dieser Parameter legt die Speichergröße in Byte für das Rückwärtsfahren auf der Bahn fest. Die NC prüft beim Hochlauf, ob die notwendige Minimalgröße eingehalten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird eine Warnung erzeugt und die Speichergröße auf den erforderlichen Mindestwert gesetzt. Wird die Speichergröße auf 0 gesetzt, so steht die Funktionalität 'Vorwärts-/ Rückwärtsfahren auf der Bahn' nicht zur Verfügung. Die maximale Größe wird nur durch die vorhandenen Ressourcen des PC begrenzt.
Parameter
fb_storage_size[i] mit i = 0 ... 11
(Maximale Kanalanzahl: 12, applikationsspezifisch)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ... MAX(UNS32)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-STUP-00182
Scheduling des NC-Kanals
Dieser Parameter definiert das Kanal-Scheduling der CNC. Für die Funktionalität Senkerodieren muss dieser Wert nur im Senkkanal mit DIE_SINKING parametriert sein.
Parameter
schedule_config
Datentyp
UNS32
Datenbereich
DEFAULT                     Standard scheduling
DIE_SINKING              Optimiertes scheduling für Senkerodieren.
Dimension
Standardwert
DEFAULT
Anmerkungen
Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3105.01
P-STUP-00208
Logische ID eines auftragnehmenden Kanals in einer Jobmanager Gruppe
Der Parameter bestimmt die logische ID eines auftragnehmenden Kanals. Jeder Auftragnehmer (Slave) in einer Jobmanager Gruppe wird beim Beauftragen vom Auftraggeber mit seiner logischen ID "log_id" angesprochen. Wegen der benötigten Eindeutigkeit darf kein zweiter auftragnehmender Kanal der gleichen Jobmanager-Gruppe die gleiche logische ID nutzen.
Parameter
jobmanager.group[i].cnc_slave[j].log_id
mit i = 0, 1 (Index der Jobmanager-Gruppe, max. 1)
mit j = 0..n (Index eines fortlaufenden Listenelements. n: applikations-spezifisch)
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 … 65536
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3110
Es gibt zwei Typen von Auftragnehmern: CNC Kanäle und SPS Einheiten.
Die logische ID bezieht sich immer auf den jeweiligen Typ
P-STUP-00209
Auftragnehmender Kanal in einer Job Manager Gruppe
Der durch den Parameter bezeichnete auftragnehmende Kanal (Slave) in einer Jobmanager-Gruppe entspricht einem vorhandenen CNC Kanal. Er kann keiner weiteren Gruppe zugeteilt werden, weder als "Auftragnehmer" (Slave) noch als "Auftraggeber" (Master).
Die genutzte Nummer muss einer vorhandenen Kanalnummer entsprechen.
Parameter
jobmanager.group[i]. cnc_slave[j].channel_id (applikations-spezifisch)
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 … (applikationsspezifisch)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Ein auftragnehmender Kanal verhält sich wie ein "normaler" Kanal. Er hat die zusätzliche Eigenschaft, von einem beliebigen Master in der gleichen Job Manager Gruppe aufgefordert zu werden, einen Job auszuführen. Die Beendigung des Jobs wird steuerungsintern an den Auftraggeber zurückgemeldet.
Kanalparameter
P-CHAN-00145
Aktivierung von TCP Anzeigedaten
Der Parameter dient zur Aktivierung von W0-Anzeigedaten (TCP- Position bezogen auf kartesisches Basiskoordinatensystem der Maschine - MCS). Die TCP- Position wird abhängig von der aktiven Kinematik-ID auf Basis der aktuellen Sollachskoordinaten, dem angewählten Werkzeug (Länge) und den Kinematikversatzparametern berechnet. Die Berechnung erfolgt auch bei inaktiver Transformation. Alle Achsen der kinematischen Struktur müssen im Kanal vorhanden sein.
Parameterbeschreibungen 1:
Parameter
kin_trafo_display
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: MCS- Anzeigefunktion inaktiv (Standard)
1: MCS- Anzeigefunktion aktiv
2: MCS Anzeigefunktion aktiv (Nur für mehrstufige Transformation, siehe Ergänzung)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Zur korrekten Anzeige müssen die Achsen referenziert sein!
Die Berücksichtigung von programmierten Werkzeugversätzen (V.G.WZ_AKT.V.*) erfolgt nur bei nachfolgender Programmierung von #KIN ID[<Kinematik-ID>].
Hinweis:
Der Datentyp des Parameters hat sich ab CNC-Version V3.1.3105 von BOOLEAN auf UNS16 geändert.
Ergänzungen für mehrstufige kinematische Transformationen
Die Definition einer Kinematikstufe kann in den Parameterlisten oder im NC-Programm erfolgen. Die Aktivierung einer Kinematikstufe erfolgt über die Programmierung des NC-Befehls #TRAFO ON.
Mehrstufige Transformationen siehe Verkettung von Transformationen, Multistep Transformationen.
Datenwert 0 (Standard):
Die kinematischen Transformationen werden zur Anzeige der Achspositionen nur ausgeführt, wenn sie aktiviert sind.
PCS nicht aktiv
PCS aktiv
Kin.-Stufe 0 = definiert,
Kin.-Stufe 1 = definiert
MCS = ACS
MCS = ACS
PCS = f(ACS, CSactive)
Kin.-Stufe 0 = aktiv,
MCS = f(Kin.-Stufe 0)
PCS = f(MCS, CSactive)
Kin.-Stufe 1 = aktiv
MCS = f(Kin.-Stufe 1)
MCS = f(Kin.-Stufe 0, Kin.-Stufe 1)
Datenwert 1:
Die kinematischen Transformationen werden zur Anzeige der Achspositionen immer ausgeführt sobald sie definiert sind. Die definierten kartesischen Transformationen werden zur Anzeige auf Basis der Achskoordinaten ausgeführt.
PCS nicht aktiv
PCS aktiv
PCS = f(ACS, CSdef)
PCS = f(ACS, CSdef)
PCS = f(ACS, CSdef)
PCS = f(ACS, CSdef)
Datenwert 2:
Die kinematischen Transformationen werden zur Anzeige der Achspositionen immer ausgeführt sobald sie definiert sind. Die definierten kartesischen Transformationen werden zur Anzeige auf Basis der TCP-Koordinaten ausgeführt.
PCS nicht aktiv
PCS aktiv
PCS = f(MCS, CSdef)
Kin.-Kin.-Stufe 0 = aktiv,
Kin.-Kin.-Stufe 1 = definiert
PCS = f(MCS, CSdef)
Kin.-Kin.-Stufe 0 = definiert,
Kin.-Kin.-Stufe 1 = aktiv
PCS = f(MCS, CSdef)
PCS = f(MCS, CSdef)
P-CHAN-00430
Unterdrückung von Rückzugsbewegungen
Parameter für Rückzugskanal beim Senkerodieren.
Unterdrückt die Anfragen zum Auslösen einer Rückzugsbewegung (negative externe Geschwindigkeit bei Spülbewegung) bis das Initialisierungsprogramm beendet ist.
Parameter
no_backward_before_prg_end
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
TRUE/FALSE
Dimension
Standardwert
FALSE
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3108.5
Parameter ist nur wirksam im Rückzugskanal, wenn dieser vor der ersten Rückzugsbewegung initialisiert wurde.
P-CHAN-00650
Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators
Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten sowie die Größe des Look-Ahead-Puffers des Interpolators fest, d.h. über wie viele Sätze die Bremswegberechnung und Dynamikplanung durchgeführt wird.
Parameter
configuration.interpolator.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Siehe Parameterbeschreibungen
Dimension
Standardwert
FCT_IPO_DEFAULT
Anmerkungen
Funktionstabelle Interpolation
Kennung
FCT_IPO_DEFAULT
FCT_LOOK_AHEAD_STANDARD
FCT_LOOK_AHEAD_LOW
30 Sätze
120 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH
190 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM
Anzahl Look-Ahead Sätze im Intervall [ 10; P-CHAN-00653 ].
FCT_SYNC
Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund.
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_LOOK_AHEAD_OPT
Durch zusätzliche Berechnungen kann der Bahngeschwindigkeitsverlauf für die HSC-Bearbeitung weiter verbessert werden. Dadurch verringert sich im Allgemeinen die Bearbeitungszeit. Durch die zusätzlichen Berechnungen entsteht eine höhere Anforderung an die Steuerungshardware.
FCT_LIFT_UP_TIME
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_SHIFT_NCBL
Weggesteuerte Verschiebung von M-Funktionen (Verweilzeit).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SHIFT_NCBL
FCT_CALC_STATE_AT_T
Berechnung der Bahngeschwindigkeit an einem Zeitpunkt in der Zukunft. Funktion ab V3.1.3057.0
| FCT_CALC_STATE_AT_T
FCT_CALC_TIME
Berechnung der Interpolationszeit bis zum nächsten Vorschubsatz (G01,G02,G03).
Beispiel: FCT_IPO_DEFAULT | FCT_CALC_TIME
FCT_CONTOUR_LAH
Contour-Look-Ahead: vorzeitige Ausgabe von Bewegungssätzen an SPS
ab V3.1.3104.07
FCT_DYN_POS_LIMIT
Dynamische Begrenzung von Achspositionen
FCT_EXTENSION_EQUIDIST
Senkerodieren: Planetäres Aufweiten
FCT_CALC_POS_V_0
Berechnung und Bereitstellung von Bremsweg auf der Bahn bis Geschwindigkeit und Beschleunigung 0 sind. Bereitstellen von CNC-Objekten auf der Bahn sowie zugeordnete PCS- u. ACS- Achspositionen am Ende dieses Bremsvorgangs.
ab V3.01.3081.7 bzw. V3.1.3114.0
FCT_DLM
Aktivieren der Funktionalität „Conveyor Tracking“.
ab V4.20.0
Die obengenannten Werte für die Look-Ahead-Puffergröße gelten für die CNC-Versionen ab V2.11.2800, für die CNC-Version V2.11.20xx gelten die folgenden Einstellungen:
FCT_LOOK_AHEAD_LOW
30 Sätze
70 Sätze
FCT_LOOK_AHEAD_HIGH
120 Sätze
P-CHAN-00865
Sicherer Elektrodenrückzug nach Fehler in der Bearbeitung
Dieser Parameter ist speziell für die Funktionalität Senkerodieren.
Mit P-CHAN-00865 wird die Funktion zum Rückzug der Elektrode nach einem CNC-Fehler oder einem detektierten Stromausfall für das Senkerodieren aktiviert. Wenn dieser Parameter gesetzt ist, kann mit dem CNC-Zyklus "Rückzug der Elektrode nach Bearbeitungsunterbrechung" die Elektrode nach einem CNC-Fehler oder einem detektierten Stromausfall sicher aus dem Werkstück gezogen werden.
Parameter
configuration.interpolator.retract_after_error
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
TRUE / FALSE
Dimension
Standardwert
FALSE
Anmerkungen
Verfügbar ab V4.23.0
