Kinematik
P-CHAN-00008
Maschinen-ID bei C-Achs-Stirnflächenbearbeitung
Dieser Parameter bestimmt die Art der für die Stirnflächenbearbeitung verwendeten Maschine.
Parameter
cax_face_id
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1: Drehmaschine (automatische Ausrichtung der Drehachse in der Drehmitte)
2: Fräsmaschinen (keine Ausrichtung)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel: Die Stirnflächenbearbeitung erfolgt auf einer Fräsmaschine.
cax_face_id     2
Ab CNC-Version V3.00
P-CHAN-00262
Definition der Kinematik-ID für Transformationen
Die Kinematik-ID identifiziert als Element des Datensatzes der Kinematikparameter die zugehörige Transformation.
Die Definition kann sowohl für ein- als auch für mehrstufige Transformationen sowie für PCS-Transformationen erfolgen.
Parameter
trafo[j].id
kin_step[i].trafo[j].id (mehrstufige Transformationen)
trafo_pcs[i].id (PCS-Transformation *)
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ... MAX(UNS16)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametersyntax ab V300
*Funktionalität PCS-Transformation ist verfügbar ab V3.1.3110.
P-CHAN-00263
Definition der Kinematikparameter für Transformationen
In dieser Struktur werden für jede Transformation die spezifischen Kinematikversatzmaße eingetragen.
Das Spezifizieren der Versatzmaße kann sowohl für ein- als auch für mehrstufige Transformationen sowie für PCS-Transformationen erfolgen.
Parameter
trafo[j].param[k] oder mit k = 0 bis 73 (Maximale Anzahl Kinematikparameter)
kin_step[i].trafo[j].param[k] (mehrstufige Transformationen)
trafo_pcs[i].param[k] (PCS-Transformation *)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Dimension
0.1 µm bzw. 0.0001 Inch
Standardwert
0
Anmerkungen
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Kinematikparameter in die Werkzeugdatenliste P-TOOL-00009 einzutragen (diese sind dann unabhängig von der Kinematik nur bei angewähltem Werkzeug relevant).
Ist ein Kinematikparameter in beiden Listen belegt, so erfolgt in der NC eine Addition der angegebenen Werte. Dies gilt nur für die Transformationsstufe 1.
Für die Transformationsstufe 2 können in den Werkzeugdaten keine zusätzlichen Kinematikparameter eingetragen werden!
Nähere Informationen zur Parametrierung einer kinematischen Transformation finden sich in [KITRA] und [PROG].
(Parametersyntax ab V300)
Bei CNC-Versionen < V3.00
P-CHAN-00094
Parameter
kinematik[i].param[j] mit j = 0 ... 74 (Maximale Anzahl Kinematikparameter,
applikationsspezifisch, Syntax ab V2.10.1501)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Dimension
0.1µm bzw. 0.0001° (bei Versätzen)
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierung von Kinematiken für CNC-Versionen V2.11.2xxx
kinematik[i].wz_kopf_versatz[j] (Syntax bis V260)
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Kinematikparameter in die Werkzeugdatenliste P-TOOL-00009 einzutragen (diese sind dann unabhängig von der Kinematik nur bei angewähltem Werkzeug relevant). Ist ein Kinematikparameter in beiden Listen belegt, so erfolgt in der NC eine Addition der angegebenen Werte.
Nähere Informationen zur Parametrierung der kinematischen Transformation und zur 5-Achsbearbeitung finden sich in [KITRA] und [PROG].
Parametrierbeispiel: Für die Kinematiken 1, 2 und 5 werden die Versatzmaße angegeben. Die Kinematik mit der ID 2 ist die Standardkinematik.
kinematik_id 2 Standardkinematik: 2
kinematik[1].param[0] 1088000
kinematik[1].param[1] 1987000
kinematik[1].param[2] 342000
kinematik[2].param[0] 1538000
kinematik[2].param[1] 25000
kinematik[2].param[2] 0
kinematik[2].param[5] 1800000
kinematik[5].param[0] 1487000
kinematik[5].param[1] 25000
