Kanalparameter
Übersicht
In diesem Kapitel werden die kanalspezifischen Parameter zur Konfiguration der Drehfunktionen und Drehspindeln beschrieben.
Die im Kanalparametersatz definierte Spindelkonfiguration ist die Standardbelegung, die nach dem Hochlauf der Steuerung zur Verfügung steht.
P-CHAN-00761
Gewindebohren mit Istposition der Spindel
Für das Gewindebohren kann eine Zusatzfunktion für die Berücksichtigung der Istdrehzahl der Spindel aktiviert werden.
Hierbei werden die Linearachsen an die Istposition der Spindel gekoppelt. Dadurch kann auch Gewinde gebohrt werden, wenn die Spindeldrehzahl aufgrund von Last einbricht.
Parameter
tapping.use_actual_position
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Die Spindel wird an die Sollpositionen der Linearachsen gekoppelt.
1: Die Linearachsen werden an die Istpositionen der Spindel gekoppelt.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parameter verfügbar ab V3.1.3080.04
P-CHAN-00762
Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istpositionen der Spindel
Die Istpositionen der Spindel können unter Umständen verrauscht sein. Um die Istpositionen zu glätten, kann über diesen Parameter ein Filter aktiviert werden. Der Parameter gibt die Anzahl der Filtertakte an, über die geglättet werden soll.
Der Wert 0 schaltet den Filter aus.
Parameter
tapping.n_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 <= n_cycles <= 20
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00762 ist nur wirksam, wenn Gewindebohren mit Istpositionen der Spindel aktiv ist (P-CHAN-00761).
P-CHAN-00834
Gewindeschneiden mit Istdrehzahl der Spindel
Für das Gewindeschneiden kann eine Zusatzfunktion für die Berücksichtigung der Istdrehzahl der Spindel aktiviert werden. Hierbei werden die Linearachsen an die Istposition der Spindel gekoppelt.
Parameter
thread_cutting.use_actual_speed
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Die Linearachsen werden an die Sollpositionen der Spindel gekoppelt
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3080.17
P-CHAN-00835
Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel
Die Istdrehzahl der Spindel kann unter Umständen verrauscht sein. Um die Istdrehzahl zu glätten, kann über diesen Parameter ein Filter aktiviert werden.
Der Wert 0 deaktiviert den Filter.
Parameter
thread_cutting.n_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 <= n_cycles <= 25
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00835 wirkt nur, wenn Gewindeschneiden mit Istdrehzahl der Spindel aktiv ist. (Kanalparameter).
P-CHAN-00836
Einfluss Geschwindigkeitsoverride während Gewindeschneiden G33
Mit diesem Parameter kann die Behandlung von Änderungen des Overrides während Gewindeschneidsätzen G33 festgelegt werden.
Parameter
thread_cutting.ignore_override
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Der Geschwindigkeitsoverride ist während Gewindeschneidsätzen G33 wirksam
1: Während Gewindeschneidsätzen G33 wird der Geschwindigkeitsoverride nicht ausgewertet.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3081.11 bzw. V3.1.3118.0
P-CHAN-00837
Gewindeschneiden einer Gewindekette
Standardmäßig werden aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze einzeln verarbeitet.
Wird dieser Parameter gesetzt, so werden aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze als Gewindekette aufgefasst. Zwischen den Gewindeschneidsätzen wird dann ohne Bewegungsstopp überschliffen.
Parameter
thread_cutting.thread_chain
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze G33 werden einzeln bearbeitet
1: Aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze G33 werden als Gewindekette aufgefasst
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
