Werkzeugparameter
P-TOOL-00001
Unterscheidung Werkzeugtypen
Zur Unterscheidung der Werkzeugtypen wird dieser Parameter belegt.
Parameter
wz[i].typ oder wz[i].type
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: Fräswerkzeug
1: Drehwerkzeug
2: Schleifwerkzeug
3: Draht (Erodieren)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel: Das Werkzeug 5 ist vom Typ Fräswerkzeug
wz[5].typ     0
P-TOOL-00030
Verschleißkonstante
Die Verschleißkonstante wird zur kontinuierlichen Ermittlung des Werkzeugverschleißes verwendet. Sie kann alternativ auch im NC-Programm definiert werden (#OTC […]).
Parameter
wz[i].grinding_wear_const
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ grinding_wear_const
Dimension
0.1µm/m
Standardwert
0
Anmerkungen
Die Verschleißkonstante sollte relativ kleine Werte haben, da keine spezielle dynamische Betrachtung aufgrund des entstandenen Verschleißes durchgeführt wird.
P-TOOL-00031
Maximale diskrete Zustellung
Die maximale diskrete Zustellung legt die maximale relative Änderung fest, die über die PLC beauftragt werden kann.
Parameter
wz[i].grinding_max_infeed
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN32) ≤ grinding_max_infeed ≤ MAX(SGN32)
Dimension
0.1µm
Standardwert
0
Anmerkungen
P-TOOL-00138
Neigungswinkel der Schleifscheibe
Der Parameter bestimmt bei geneigten Schleifscheiben den Winkel zwischen der Mittelachse der Schleifscheibe und der 3.Hauptachse.
Parameter
wz[i].grinding_disc_tilt_angle
Datentyp
REAL64
Datenbereich
-45°≤ grinding_tilt_angle ≤ 45°
Dimension
0,0001°
Standardwert
0
Anmerkungen
Beschreibung 1:
Kanalparameter
P-CHAN-00870
Positionsanforderungen mit aktiver OTC
Mit diesem Parameter ist es zulässig bei aktiver OTC NC-Befehle/ Funktionen zu verwenden, die
zu einer Positionsanforderung im NC-Kanal führen. Hierzu zählen z.B.:
  • #CHANNEL INIT
  • Funktionalität Messen
Ohne P-CHAN-00870 wird bei Programmierung des jeweiligen NC-Befehls/ Funktion der Fehler mit der ID 21572 ausgegeben.
Parameter
allow_pos_req_otc
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Positionsanforderung mit aktiver OTC nicht erlaubt
1: Positionsanforderung mit aktiver OTC erlaubt
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3081.8 bzw. V3.1.3116.0
