Nicht linearer Slope
P-AXIS-00001
Beschleunigung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter stellt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitszunahme dar.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_beschl
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_beschl ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130/G131] näher beschrieben.
P-AXIS-00002
Verzögerung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter stellt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitsabnahme dar.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_brems
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_brems ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00004
Beschleunigung im Eilgang (Nichtlinearer Slope)
Dieser Beschleunigungsparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Bremsen und Beschleunigen wirksam.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_grenz
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_grenz ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G231] näher beschrieben.
P-AXIS-00013
Gewichtung der Beschleunigung am Satzübergang
Über den Parameter wird die zulässige Beschleunigung am Satzübergang gewichtet.
Ist der Wert 0 oder nicht in der Parameterliste angegeben, so gilt die die Gewichtung der zulässigen Beschleunigung mit dem Faktor von Zykluszeit / Rampenzeit (Standardeinstellung).
Parameter
getriebe[i].dynamik.a_trans_weight
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_trans_weight ≤ 1000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1%
R,S: 0.1%
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Parameter wird nur bei Verwendung des nichtlinearen Slopes berücksichtigt und wirkt sobald die Kontur einen Knickwinkel aufweist. Festlegen des Slope-Typs siehe:
P-AXIS-00053
Verzögerung für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope)
Bei Vorschub-Stopp (Feedhold) bedingt durch Eingriff des Bedieners oder bei Messfahrt, Referenzpunktfahrt werden häufig steilere Rampen als beim Positionieren (G00) und für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt. Der Parameter definiert für diesen Fall die Verzögerung.
Bei fehlendem Eintrag wird über die Verzögerung, die bei G00 Verwendung findet, gebremst (P-AXIS-00005, P-AXIS-00006 bzw. P-AXIS-00280, P-AXIS-00281).
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_feedh
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_feedh ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R
Dimension
T: mm/s²
R: °/s²
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00053 wird nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist.
Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00004 (a_grenz) belegt.
P-AXIS-00081
Rampenzeit für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope)
Bei Vorschub-Stopp (Feedhold) werden häufig steilere Bremsrampen als beim Positionieren und für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt. Der Parameter definiert die beiden Rampenzeiten für diesen Fall.
Bei fehlendem Eintrag wird die Beschleunigung mit der Eilgangrampenzeit auf- und abgebaut (P-AXIS-00005, P-AXIS-00006 bzw. P-AXIS-00280, P-AXIS-00281).
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_feedh
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_feedh ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: µs
R: µs
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00081 wird nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist.
Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00200 (tr_grenz) belegt.
P-AXIS-00154
Gewichtung des Rucks am Satzübergang
Am Satzübergang von Linear zu Zirkularsatz und umgekehrt tritt ein Sprung in der Beschleunigung auf, auch wenn der Übergang tangential ist.
Mit dem Parameter kann der zulässige Ruck an solchen Satzübergängen gewichtet werden. Voraussetzung für die Betrachtung des Rucks ist, dass P-CHAN-00009 gesetzt ist.
Wird P-AXIS-00154 nicht in der Parameterliste angegeben, so wird die Geschwindigkeit soweit vermindert, dass der zulässige Ruck am Satzübergang eingehalten wird.
Parameter
getriebe[i].dynamik.r_trans_weight
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ r_trans_weight ≤ 1000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1%
R,S: 0.1%
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Parameter wird nur bei Verwendung des nichtlinearen Slopes berücksichtigt sowie bei Zirkular - Linear, Zirkular - Zirkular oder Linear - Zirkularübergängen.
P-AXIS-00195
Rampenzeit für Beschleunigungsabbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Abbau der Beschleunigung P-AXIS-00001.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_ab
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_beschl_ab ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339) ] näher beschrieben.
P-AXIS-00196
Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Beschleunigung P-AXIS-00001.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_zu
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_beschl_zu ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339) ] näher beschrieben. Der Standardwert für die Rampenzeitgewichtung kann mit P-CHAN-00073 festgelegt werden.
P-AXIS-00197
Rampenzeit für Verzögerungsabbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Abbau der Verzögerung P-AXIS-00002.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_brems_ab
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_brems_ab ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00198
Rampenzeit für Verzögerungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Verzögerung P-AXIS-00002.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_brems_zu
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_brems_zu ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00199
Geometrische Rampenzeit
Über den Parameter wird die zulässige geometrische Rampenzeit definiert. Dieser Parameter begrenzt den Achsruck, der durch die programmierte Kontur entsteht.
Parameter
getriebe[i].dynamik.tr_geom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 (Vorgabe der minimalen Rampenzeit, applikationsspezifisch) ≤ tr_geom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
10000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339)] näher beschrieben.
P-AXIS-00200
Rampenzeit im Eilgang (Nichtlinearer Slope)
Dieser Rampenzeitparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Beschleunigen und Bremsen wirksam. Er ersetzt in diesem Fall die 2 Rampenzeiten beim Beschleunigen (P-AXIS-00195, P-AXIS-00196) bzw. die 2 Rampenzeiten beim Verzögern (P-AXIS-00197, P-AXIS-00198).
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_grenz
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_grenz ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
10000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G232/G233] näher beschrieben.
P-AXIS-00201
Minimal zulässige Rampenzeit
Über den Parameter wird die minimal zulässige Rampenzeit des Antriebs definiert. Dieser Parameter begrenzt den Achsruck, der durch das Geschwindigkeitsprofil entsteht.
Parameter
getriebe[i].dynamik.tr_min
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 (Vorgabe der minimalen Rampenzeit, applikationsspezifisch) ≤ tr_min ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T., R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
10000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00286
Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt
Der Parameter definiert die Rampenzeit bei CNC-geführter Referenzpunktfahrt und aktivem nichtlinearen Slopeprofil (siehe P-AXIS-00270). Ist der Parameter mit 0 oder zu klein belegt, so wird P-AXIS-00201(tr_min) übernommen.
Parameter
getriebe[i].tr_ref
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_ref ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: µs
R: µs
Standardwert
0
Antriebstypen
Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen
Ist der Parameter mit 0 belegt, so wird P-AXIS-00201(tr_min) übernommen.
