Kanalparameter
P-CHAN-00001
Standardwirkung der Beschleunigungsgewichtung bei Programmstart
Standardwert für die Einstellung der Beschleunigungsgewichtung.
Parameter
prog_start.slope.acceleration
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Gewichtung wirkt auf alle Beschleunigungen (Standard)
1: Gewichtung wirkt auf abeschl
2: Gewichtung wirkt auf abrems
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00002
Grenzwert für Bahnbeschleunigung
Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahnbeschleunigung durch diesen Wert begrenzt.
Parameter
vector.acceleration
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ... Max. Beschleunigung, applikationsspezifisch
Dimension
mm/min² oder mm/s² *
Standardwert
100000000
Anmerkungen
* Die verwendete Dimension hängt von P-CHAN-00351 ab!
Parametrierbeispiel:
vector.acceleration 1800000
Der angegebene Standardwert ist in mm/min².
P-CHAN-00009
Reduktion der tangentialen Übergangsgeschwindigkeit zwischen Kreisen
Tangentiale Satzübergänge zwischen Kreisen mit unterschiedlichen Radien, Kreisen und Linearsätzen und umgekehrt führen zu einem Rucksprung abhängig vom Kreisradius. Um Schwingungsanregungen an der Maschine bei aktiven nichtlinearen Geschwindigkeitsprofilen zu reduzieren, kann der entstehende Ruck durch die Aktivierung dieser Funktion reduziert werden. An tangentialen Satzübergängen wird die Geschwindigkeit abhängig vom zulässigen Ruck reduziert. Die Berechnung erfolgt auf Basis der achsspezifischen Ruckparameter für die nichtlinearen Geschwindigkeitsprofile (siehe auch Dokumentation [AXIS]).
Andererseits ist die Reduzierung der Übergangsgeschwindigkeit an tangentialen Satzübergängen bei bestimmten Bearbeitungstechnologien nicht zu akzeptieren, da der Bearbeitungsprozess sehr empfindlich auf eine Geschwindigkeitsabnahme reagiert.
Parameter
corr_v_trans_jerk
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Keine Berücksichtigung des Rucks an tangentialen Satzübergängen.
1: Berücksichtigung des Rucks an tangentialen Satzübergängen.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00056
Begrenzung des maximalen Kanaloverrides
Über den Parameter kann der maximale Override im Kanal begrenzt werden.
Parameter
max_vb_override
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ max_vb_override ≤ 2000 (Maximalwert des Kanaloverrides, applikationsspezifisch)
Dimension
0.1%
Standardwert
1000
Anmerkungen
Parametrierbeispiel: Der maximale Kanaloverride wird auf 150 % begrenzt.
max_vb_override     1500
P-CHAN-00071
Standard Beschleunigungsprofil bei Programmstart
Standardwert für die Art des angewählten Beschleunigungsprofils bei Bahnbewegungen und Bewegungen von Pendelachsen.
Parameter
prog_start.slope.profile
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Sprungförmiges Beschleunigungsprofil (Standard, lineares Profil)
1: Trapezförmiges Beschleunigungsprofil
2: Sinusquadratförmiges Beschleunigungsprofil
3: Trapezförmiges HSC-Beschleunigungsprofil (satzübergreifend)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Das Beschleunigungsprofil und die zugehörige Beschleunigungs- und Rampenzeitgewichtung kann im NC-Programm mit dem Befehl #SLOPE [TYPE..] programmiert werden [PROG].
Beim trapezförmigen HSC-Beschleunigungsprofil wirkt immer das Maximum der gewichteten Rampenzeiten P-AXIS-00195.. P-AXIS-00198.
Für jede unabhängige Achse kann das Beschleunigungsprofil auch im NC-Befehl spezifisch mit dem Schlüsselwort SLOPE_TYPE programmiert werden [PROG].
P-CHAN-00073
Standardwirkung der Rampenzeitgewichtung bei Programmstart
Standardwert für die Einstellung der Rampenzeitgewichtung. Dieser ist nur bei trapez- oder sinusquadratförmigem Beschleunigungsprofil von Bedeutung.
Parameter
prog_start.slope.ramp_time
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Gewichtung wirkt auf alle Rampenzeiten (Standard)
1: Gewichtung wirkt auf TR,beschl,zu
2: Gewichtung wirkt auf TR,beschl,ab
3: Gewichtung wirkt auf TR,brems,zu
4: Gewichtung wirkt auf TR,brems,ab
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00078
Auflösung der Rundachsen
Dieser Wert stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Fahrwegen oder Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte bei Rundachsen dar.
Parameter
rund_aufloes
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < rund_aufloes < MAX(REAL64)
Dimension
Standardwert
10000
Anmerkungen
Nicht zu verwechseln mit der Geberauflösung des Antriebencoders P-AXIS-00234/P-AXIS-00235.
Ab CNC-Version V2.11.2026.09 ersetzt P-CHAN-00315 die Parameter lin_aufloes, rund_aufloes und spind_aufloes (P-CHAN-00034, P-CHAN-00035 und P-CHAN-00036). Es wird empfohlen, ab dieser CNC-Version nur noch P-CHAN-00315 zu verwenden.
Parametrierbeispiel: Alle rotatorischen Achsen werden in der Dimension 'Grad' [°] im NC-Programm angegeben.
rund_aufloes     10000
P-CHAN-00090
Grenzwert für Bahngeschwindigkeit
Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahngeschwindigkeit durch diesen Wert begrenzt.
Parameter
vector.velocity
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ... Max. Geschwindigkeit, applikationsspezifisch
Dimension
mm/min
Standardwert
2000000000
Anmerkungen
vector.velocity 1500
P-CHAN-00090
Parameter
vector.velocity
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ... Max. Geschwindigkeit, applikationsspezifisch SLOPE_VB_MAX
Dimension
mm/min
Standardwert
0
Anmerkungen
vector.deceleration     2000000
P-CHAN-00097
Gültige Bremsrampe bei FEEDHOLD
Dieser Parameter bestimmt die verwendete Bremsrampe bei aktivem FEEDHOLD.
Bei gesetztem P-CHAN-00097 ist die parametrierte Verzögerung abhängig vom verwendeten Slope.
Bei linearem Slope wird die Verzögerung mit P-AXIS-00024 verwendet, beim nicht-linearen Slope wird diese durch P-AXIS-00053 und P-AXIS-00081 festgelegt.
Parameter
use_drive_curr_limit
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Bei FEEDHOLD wird mit dem aktuell gültigen Verzögerungswert gebremst.
1: Bei FEEDHOLD wird mit der parametrierten Verzögerung abhängig vom verwendeten Slope, gebremst. Sind die Parameter nicht gesetzt, so wird mit dem aktuell gültigen Verzögerungswert (P-AXIS-00004) gebremst.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00110
Betrachtung des Rucks im Polynom
Die Krümmung der programmierten Kontur (Polynom) führt zu einem Achsruck. Ist der Wert 1 oder 3, so wird dieser Ruck mit den achsspezifischen Dynamikparametern der geometrischen Rampenzeit (P-AXIS-00199) überwacht.
Zusätzlich wird bei Wert 3 im Polynom eine aktive kinematischer Kompensationsbewegung berücksichtigt.
Ist der Wert 2, so werden die Rampenzeiten P-AXIS-00195… P-AXIS-00198 für die Ruckbetrachtung verwendet.
Ist in der Achse ein relativ kleiner maximaler Ruck angegeben, so wird die Geschwindigkeit auf der Bahn entsprechend reduziert. Ist diese Reduktion z.B. aus technologischen Gründen nicht erwünscht, so kann die Überwachung des Rucks innerhalb von Polynomen durch diesen Parameter ausgeschaltet werden.
Parameter
check_jerk_on_poly_path
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0: Keine Ruckbegrenzung innerhalb des Polynoms.
1: Ruckbegrenzung innerhalb des Polynoms auf Basis von P-AXIS-00199 (Default).
2: Ruckbegrenzung innerhalb des Polynoms auf Basis des Maximums von P-AXIS-00195, P-AXIS-00196, P-AXIS-00197, P-AXIS-00198.
3: Wie bei Wert 1 und zusätzlich Polynome in Verbindung mit kinematischer Kompensationsbewegung.
Dimension
Standardwert
1
Anmerkungen
P-CHAN-00195
Sollgeschwindigkeit einer Linearachse im Handbetrieb
Über diesen Parameter wird die kartesische Dynamik bei einer X, Y, Z Bewegung einer Handbetriebsachse festgelegt.
Parameter
man_mode.vector_limit.v_max_pos
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < v_max_pos < MAX(UNS32)
Dimension
µm/s oder 0.001°/s
Standardwert
0
Anmerkungen
man_mode.vector_limit.v_max_pos     100000 [µm/s]
P-CHAN-00196
Sollbeschleunigung einer Linearachse im Handbetrieb
Parameter
man_mode.vector_limit.a_max_pos
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < a_max_pos < MAX(UNS32)
Dimension
mm/s² oder °/s²
Standardwert
0
Anmerkungen
man_mode.vector_limit.a_max_pos     1000 [mm/s²]
P-CHAN-00197
Rampenzeit einer Linearachse im Handbetrieb
Parameter
man_mode.vector_limit.tr_pos
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < tr_pos < MAX(UNS32)
Dimension
µs
Standardwert
0
Anmerkungen
man_mode.vector_limit.tr_pos     100000 [µs]
P-CHAN-00198
Sollgeschwindigkeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
Über diesen Parameter wird die kartesische Dynamik bei einer A, B, C Bewegung einer Handbetriebsachse festgelegt.
Parameter
man_mode.vector_limit.v_max_ori
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < v_max_ori < MAX(UNS32)
Dimension
µm/s oder 0.001°/s
Standardwert
0
Anmerkungen
man_mode.vector_limit.v_max_ori      50000 [µm/s]
P-CHAN-00199
Sollbeschleunigung einer Orientierungsachse im Handbetrieb
Parameter
man_mode.vector_limit.a_max_ori
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < a_max_ori < MAX(UNS32)
Dimension
mm/s² oder °/s²
Standardwert
0
Anmerkungen
man_mode.vector_limit.a_max_ori     500 [mm/s²]
P-CHAN-00200
Rampenzeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
Parameter
man_mode.vector_limit.tr_ori
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < tr_ori < MAX(UNS32)
Dimension
µs
Standardwert
0
Anmerkungen
man_mode.vector_limit.tr_ori     100000 [µs]
P-CHAN-00208
Grenzwert für Bahnverzögerung
Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahnverzögerung durch diesen Wert begrenzt.
Parameter
vector.deceleration
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ... Max. Verzögerung, applikationsspezifisch
Dimension
Standardwert
100000000
Anmerkungen
P-CHAN-00351
Einheit für Bahnbeschleunigung/verzögerung und Ruck
Mit diesem Kanalparameter wird die Einheit der Beschleunigung / Verzögerung und Ruck im #VECTOR LIMIT-Befehl umgeschaltet. Die Standardeinheit ist mm/min² bzw. mm/min3. Durch Setzen des Parameters auf MM_S2 werden die Argumente ACC, DEC, RADIAL_ACC und RADIAL_JERK im NC-Befehl in der Einheit mm/s² bzw. mm/s3 interpretiert.
Parameter
vector.acc_dec_unit
Datentyp
STRING
Datenbereich
MM_M2: Einheit ist mm/min2 oder mm/min3
MM_S2: Einheit ist mm/sec2 oder mm/sec3
Dimension
Standardwert
MM_M2
Anmerkungen
Dieser Parameter kann nicht über den NC-Befehl #VECTOR LIMIT gesetzt werden.
vector.acc_dec_unit MM_S2
