CNC-Objekte der achsspezifischen Abstandsregelung
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44
DIST_CTRL_IFC::a_max_int
Maximale Beschleunigung des linearen Slopes.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3000
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.1 µm/s²]
Anmerkungen
DIST_CTRL_IFC::sloped_delta_deviation
In diesem Takt auszufahrende Abweichung nach Beeinflussung durch den Slope.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3001
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
DIST_CTRL::m_actual_offset
Aktuell von der Abstandsregelung vorgegebener Offset zur interpolierten Sollposition des Antriebs.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3100
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
DIST_CTRL::v_max_int
Maximal zulässige Geschwindigkeit der Achse.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3102
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.1 µm/s]
Anmerkungen
DIST_CTRL::set_distance
Eingestellter Sollabstand des Werkzeugs zur Oberfläche.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3103
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
Nur Wirksam im Modus „SET_DIST“
DIST_CTRL::set_pos
Eingestellte Sollvorgabe der Werkstückoberfläche.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3104
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
Nur Wirksam im Modus „SET_POS“
DIST_CTRL::state
Aktueller interner Zustand der Abstandsregelung
0: INACTIVE
2: ACTIVE
3: FREEZE
4: OFF
5: OFF_NO_MOVE
6-12: ERROR
15:DRYRUN
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3105
Datentyp
UNS32
Länge
4
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::kp
Gewichten des Ausgabewertes der Abstandsregelung. Die Parametrierung kann analog zu P-AXIS-00759 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 < KP <= 2.0 beschränkt. Bei KP-Werten kleiner 1.0 wird die Dynamik der Abstandsregelung reduziert, bei KP-Werten größer als 1.0 wird die Dynamik erhöht.
Durch einen KP-Faktor kleiner 1 kann ein mögliches Überschwingen der Abstandsregelung reduziert und bei kleinen Abstandsfehlern die Regelung beruhigt werden.
[ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06]
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3106
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read/ write
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::i_tn
Nachstellzeit des Integral-Anteils des PID-Reglers in [s]. Die Nachstellzeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und I-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Die Parametrierung kann analog zu P-AXIS-00764 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 <= I_TN <= 50.0 beschränkt. Eine große Nachstellzeit führt zu einer robusteren Regelung. Je kleiner die Nachstellzeit, desto stärker der I-Anteil und desto schneller die Regelung. Eine kleine Nachstellzeit regt Überschwingen stärker an.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3107
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read/ write
Einheit
[s]
Anmerkungen
DIST_CTRL::d_tv
Vorhaltezeit des Differential-Anteils des PID-Reglers in [s]. Die Vorhaltezeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und D-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Die Parametrierung kann analog zu P-AXIS-00765 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 <= D_TV <= 2.0 beschränkt. Je größer die Vorhaltezeit, desto stärker der D-Anteil.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3108
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read/ write
Einheit
[s]
Anmerkungen
DIST_CTRL::smoothing_fact
Aktuell eingestellter Glättungsfaktor des exponentiellen Mittelwertfilters analog zu P-AXIS-00784. Gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3109
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::kalman_sigma
Aktuell eingestellte Unsicherheit der aufgenommenen Messwerte analog zu P-AXIS-00783.
[ab V3.1.3079.23]
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>310A
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::n_cycles
Aktuell eingestellte Anzahl der Messwerte, die für die Filterung verwendet werden analog zu P-AXIS-00413.
[ab V3.1.3079.23]
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>310B
Datentyp
SGN32
Länge
4
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::skip_dist_ctrl
Nicht verwendet- in Vorbereitung
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>310C
Datentyp
BOOLEAN
Länge
1
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::filter_type
Aktiver Filtertyp zur Glättung der Sensorwerte.
Filtertypen für die Glättung der Sensorwerte siehe P-AXIS-00782.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>310D
Datentyp
STRING
Länge
30
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
DIST_CTRL::max_dist_change
Maximale Änderung der Sensorwerte pro Takt. Wird für den Filter „Kalman_DYN“ benötigt.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>310E
Datentyp
REAL64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.1 µm]
Anmerkungen
Filter ist noch nicht verfügbar.
DIST_CTRL:: filtered_feedback
Gefilterte Rückführgröße.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>310F
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
DIST_CTRL::feedback_value
Berechnete Rückführgröße der Abstandsregelung:
Modus SET_DIST:
Gemessener Istabstand zwischen der interpolierten Sollposition des Antriebs und der Oberfläche.
Modus SET_DIST (use_both_encoder) und SET_POS:
Gemessene Position der realen Oberfläche im ausgewählten Koordinatensystem
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3110
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
DIST_CTRL::target_deviation
Modus SET_DIST:
Aktuelle Differenz zwischen interpolierter Sollposition des Antriebs und eingestelltem Sollabstand zur Oberfläche.
Modus SET_POS:
Aktuelle Differenz zwischen der gemessenen realen Oberfläche und vorgegebener Solloberfläche
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3111
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm] I
Anmerkungen
In diesen Wert fließen gefilterte Sensorwerte ein.
DIST_CTRL::delta_deviation_pre_limiter
In diesem Takt auszufahrender Abstand vor der Beeinflussung durch den Begrenzer. Beeinflusst durch PID-Regler.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3112
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
SET_DIST:
Für kp=1 ist dies der verbleibende Abstand zwischen Istposition des Werkzeugs und dem eingestellten Sollabstand zur Oberfläche.
SET_POS:
Für kp=1 ist dies der verbleibende auszufahrende Abstand, um die Differenz zwischen Istposition des Werkzeugs und der realen Oberfläche auszugleichen.
DIST_CTRL::sensor_value
Rückgabewert des Sensors.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3113
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm]
Anmerkungen
DIST_CTRL:: both_encoder_mode
Aktiver Modus für die Option zur Verwendung des Abstandsensors und Motorgebers.
0: Nicht aktiv
1: Aktiv
2: Aktiv mit Schleppabstandskompensation
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3114
Datentyp
UNS32
Länge
4
Attribute
read
Einheit
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3126.0
DIST_CTRL:: m_actual_position
Istposition der Achse im zeitlichen System der Abstandsregelung.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3115
Datentyp
SGN64
Länge
8
Attribute
read
Einheit
[0.01 nm] I
Anmerkungen
DIST_CTRL_PARAM[0]::v_max
Durch P-AXIS-00415 eingestellte maximale Geschwindigkeit mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3500
Datentyp
SGN32
Länge
4
Attribute
read/ write
Einheit
[µm/s]
Anmerkungen
Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
  1. Vom Zustand INACTIVE nach ACTIVE
  2. Vom Zustand FREEZE nach ACTIVE
DIST_CTRL_PARAM[0]::a_max
Durch P-AXIS-00416 eingestellte maximale Beschleunigung mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3501
Datentyp
SGN32
Länge
4
Attribute
read/ write
Einheit
[mm/s²]
Anmerkungen
DIST_CTRL_IFC::actual_offset
Aktuell von der Abstandsregelung an den Antrieb ausgegebener Offset zur interpolierten Sollposition des Antriebs.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3900
Datentyp
SGN32
Länge
4
Attribute
read
Einheit
[Incr.]
Anmerkungen
In diese Größe fließt die Antriebsauflösung, sowie Getriebeübersetzung mit ein.
DIST_CTRL_IFC::delta_offset
Aktuell an den Antrieb ausgegebenes Delta, welches in diesem Takt auszufahren ist.
Task
GEO (Port 551)
Indexgruppe
0x120300
Indexoffset
0x<AID>3901
Datentyp
SGN32
Länge
4
Attribute
read
Einheit
[Incr.]
Anmerkungen
