CNC-Objekte der achsspezifischen Abstandsregelung
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44
Name | DIST_CTRL_IFC::a_max_int | ||
Beschreibung | Maximale Beschleunigung des linearen Slopes. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3000 |
Datentyp | REAL64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm/s²] |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL_IFC::sloped_delta_deviation | ||
Beschreibung | In diesem Takt auszufahrende Abweichung nach Beeinflussung durch den Slope. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3001 |
Datentyp | SGN64 | Länge | 8 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::m_actual_offset | ||
Beschreibung | Aktuell von der Abstandsregelung vorgegebener Offset zur interpolierten Sollposition des Antriebs. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3100 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::v_max_int | ||
Beschreibung | Maximal zulässige Geschwindigkeit der Achse. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3102 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm/s] |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::set_distance | ||
Beschreibung | Eingestellter Sollabstand des Werkzeugs zur Oberfläche. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3103 |
Anmerkungen | Nur Wirksam im Modus „SET_DIST“ | ||
Name | DIST_CTRL::set_pos | ||
Beschreibung | Eingestellte Sollvorgabe der Werkstückoberfläche. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3104 |
Anmerkungen | Nur Wirksam im Modus „SET_POS“ | ||
Name | DIST_CTRL::state | ||
Beschreibung | Aktueller interner Zustand der Abstandsregelung 0: INACTIVE 2: ACTIVE 3: FREEZE 4: OFF 5: OFF_NO_MOVE 6-12: ERROR 15:DRYRUN | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3105 |
Datentyp | UNS32 | Länge | 4 |
Attribute | read | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::kp | ||
Beschreibung | Gewichten des Ausgabewertes der Abstandsregelung. Die Parametrierung kann analog zu P-AXIS-00759 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 < KP <= 2.0 beschränkt. Bei KP-Werten kleiner 1.0 wird die Dynamik der Abstandsregelung reduziert, bei KP-Werten größer als 1.0 wird die Dynamik erhöht. Durch einen KP-Faktor kleiner 1 kann ein mögliches Überschwingen der Abstandsregelung reduziert und bei kleinen Abstandsfehlern die Regelung beruhigt werden. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3106 |
Attribute | read/ write | Einheit | [-] |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::i_tn | ||
Beschreibung | Nachstellzeit des Integral-Anteils des PID-Reglers in [s]. Die Nachstellzeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und I-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Die Parametrierung kann analog zu P-AXIS-00764 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 <= I_TN <= 50.0 beschränkt. Eine große Nachstellzeit führt zu einer robusteren Regelung. Je kleiner die Nachstellzeit, desto stärker der I-Anteil und desto schneller die Regelung. Eine kleine Nachstellzeit regt Überschwingen stärker an. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3107 |
Attribute | read/ write | Einheit | [s] |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::d_tv | ||
Beschreibung | Vorhaltezeit des Differential-Anteils des PID-Reglers in [s]. Die Vorhaltezeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und D-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Die Parametrierung kann analog zu P-AXIS-00765 durchgeführt werden. Der Wertebereich ist auf 0.0 <= D_TV <= 2.0 beschränkt. Je größer die Vorhaltezeit, desto stärker der D-Anteil. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3108 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::smoothing_fact | ||
Beschreibung | Aktuell eingestellter Glättungsfaktor des exponentiellen Mittelwertfilters analog zu P-AXIS-00784. Gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3109 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::kalman_sigma | ||
Beschreibung | Aktuell eingestellte Unsicherheit der aufgenommenen Messwerte analog zu P-AXIS-00783. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>310A |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::n_cycles | ||
Beschreibung | Aktuell eingestellte Anzahl der Messwerte, die für die Filterung verwendet werden analog zu P-AXIS-00413. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>310B |
Datentyp | SGN32 | Länge | 4 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::skip_dist_ctrl | ||
Beschreibung | Nicht verwendet- in Vorbereitung | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>310C |
Datentyp | BOOLEAN | Länge | 1 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::filter_type | ||
Beschreibung | Aktiver Filtertyp zur Glättung der Sensorwerte. Filtertypen für die Glättung der Sensorwerte siehe P-AXIS-00782. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>310D |
Datentyp | STRING | Länge | 30 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::max_dist_change | ||
Beschreibung | Maximale Änderung der Sensorwerte pro Takt. Wird für den Filter „Kalman_DYN“ benötigt. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>310E |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm] |
Anmerkungen | Filter ist noch nicht verfügbar. | ||
Name | DIST_CTRL:: filtered_feedback | ||
Beschreibung | Gefilterte Rückführgröße. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>310F |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::feedback_value | ||
Beschreibung | Berechnete Rückführgröße der Abstandsregelung: Modus SET_DIST: Gemessener Istabstand zwischen der interpolierten Sollposition des Antriebs und der Oberfläche. Modus SET_DIST (use_both_encoder) und SET_POS: Gemessene Position der realen Oberfläche im ausgewählten Koordinatensystem | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3110 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL::target_deviation | ||
Beschreibung | Modus SET_DIST: Aktuelle Differenz zwischen interpolierter Sollposition des Antriebs und eingestelltem Sollabstand zur Oberfläche. Modus SET_POS: Aktuelle Differenz zwischen der gemessenen realen Oberfläche und vorgegebener Solloberfläche | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3111 |
Attribute | read | Einheit | [0.01 nm] I |
Anmerkungen | In diesen Wert fließen gefilterte Sensorwerte ein. | ||
Name | DIST_CTRL::delta_deviation_pre_limiter | ||
Beschreibung | In diesem Takt auszufahrender Abstand vor der Beeinflussung durch den Begrenzer. Beeinflusst durch PID-Regler. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3112 |
Anmerkungen | SET_DIST: SET_POS: | ||
Name | DIST_CTRL::sensor_value | ||
Beschreibung | Rückgabewert des Sensors. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3113 |
Anmerkungen |
Name | DIST_CTRL:: both_encoder_mode | ||
Beschreibung | Aktiver Modus für die Option zur Verwendung des Abstandsensors und Motorgebers. 0: Nicht aktiv 1: Aktiv 2: Aktiv mit Schleppabstandskompensation | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3114 |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3126.0 | ||
Name | DIST_CTRL:: m_actual_position | ||
Beschreibung | Istposition der Achse im zeitlichen System der Abstandsregelung. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3115 |
Name | DIST_CTRL_PARAM[0]::v_max | ||
Beschreibung | Durch P-AXIS-00415 eingestellte maximale Geschwindigkeit mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3500 |
Attribute | read/ write | Einheit | [µm/s] |
Anmerkungen | Die neuen Werte werden aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen wirksam:
Name | DIST_CTRL_PARAM[0]::a_max | ||
Beschreibung | Durch P-AXIS-00416 eingestellte maximale Beschleunigung mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3501 |
Attribute | read/ write | Einheit | [mm/s²] |
Name | DIST_CTRL_IFC::actual_offset | ||
Beschreibung | Aktuell von der Abstandsregelung an den Antrieb ausgegebener Offset zur interpolierten Sollposition des Antriebs. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3900 |
Attribute | read | Einheit | [Incr.] |
Anmerkungen | In diese Größe fließt die Antriebsauflösung, sowie Getriebeübersetzung mit ein. | ||
Name | DIST_CTRL_IFC::delta_offset | ||
Beschreibung | Aktuell an den Antrieb ausgegebenes Delta, welches in diesem Takt auszufahren ist. | ||
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>3901 |
