Achsparameter
P-AXIS-00328
Freischaltung der Abstandsregelung (Getastete Spindel)
Der Parameter ermöglicht die Freischaltung der Abstandsregelung für eine getastete Spindel. Die Aktivierung erfolgt über einen speziellen Befehl im NC-Programm [PROG//Kapitel 'Getastete Spindeln'].
Parameter
lr_param.distance_control_on
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00413
Filterung der Geberwerte
Die Geberwerte sind unter Umständen verrauscht. Um die Anregung der Maschine niedrig zu halten, können die Sollwerte zur Abstandsregelung über einen Filter geglättet werden. Der Parameter gibt die Anzahl der Werte an, über die gefiltert wird.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].n_cycles (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ n_cycles < 100
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
4
Antriebstypen
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44
Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter
kenngr.distc.n_cycles
weiterhin verfügbar.
P-AXIS-00414
Maximaler Positionsoffset
Der Korrekturwert der Achse, der über die Abstandsregelung berechnet wurde, darf dieses Maschinendatum nicht überschreiten.
Wird dieser Wert überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Korrekturwert wird begrenzt.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].max_deviation (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ max_deviation < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.max_deviation
P-AXIS-00415
Maximale Geschwindigkeit
Der Parameter definiert die maximale Geschwindigkeit, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird.
Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Geschwindigkeit begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].v_max (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ v_max < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.001 mm/s
R: 0.001°/s
Standardwert
5000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.v_max
P-AXIS-00416
Maximale Beschleunigung
Der Parameter definiert die maximale Beschleunigung, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Beschleunigung begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen. Falls keine Beschleunigung angegeben ist, wird automatisch die maximale Achsbeschleunigung verwendet (siehe P-AXIS-00008).
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].a_max (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ a_max < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 1 mm/s²
R: 1°/s²
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Wenn der Parameter den Wert 0 hat wird die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 verwendet.
kenngr.distc.a_max
P-AXIS-00417
Maximale Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes
Der Parameter definiert die maximal zulässige Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes. Nach Einschalten der Abstandsregelung werden die Istwerte des Sensors bzgl. ihrer Änderungsgeschwindigkeit überwacht.
Bei Überschreiten der maximal zulässigen Änderungsgeschwindigkeit wird die Fehlermeldung ID 70329 ausgegeben. Dadurch können Probleme bei der Istwerterfassung detektiert werden.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].max_act_value_change (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ max_act_value_change < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: µm/s
R: 0.0001°/s
Standardwert
5000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.max_act_value_change
P-AXIS-00418
Referenzpunktoffset für Messsystem
Der Wertebereich des Sensor-Messsystems kann über dieses Maschinendatum um einen Offset verschoben werden. Dies ist z.B. bei Absolutgebern notwendig, um den Referenzpunkt festzulegen d.h. die Sensorposition, die sich einstellt, falls die Spindel die ideale Werkstückoberfläche berührt.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].ref_offset (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MIN(SGN32) ≤ ref_offset < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
0 (No offset)
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.ref_offset
P-AXIS-00419
Obere Grenze für Messsystem
Der Parameter definiert die obere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].max_pos (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ max_pos < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.max_pos
P-AXIS-00420
Untere Grenze für Messsystem
Der Parameter definiert die untere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung unterschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].min_pos (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ min_pos < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
-50000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.min_pos
P-AXIS-00421
Toleranzband für Grenzwerte
Mit diesem Parameter wird ein Mindestabstand zur minimalen und maximalen Sensorposition festgelegt.
Wird der gültige Abstand verlassen, so gibt die CNC die Fehlermeldungen ID 70330 oder ID 70576 aus. Falls das Toleranzband mit null angegeben wird wirken die Begrenzungen der minimalen und maximalen Sensorposition aus den Achsparameter P-AXIS-00419 und P-AXIS-00420 direkt.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].tolerance (mit i=0)
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ tolerance < MAX(SGN32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Aus Kompatibilitätsgründen sind auch die Parameter
kenngr.distc.tolerance und
kenngr.distc.toleranz
P-AXIS-00428
Berücksichtigen des Offsets in Softwareendschalterüberwachung
Dieser Parameter legt fest, ob der berechnete Offset der Abstandsregelung in der Softwareendschalterüberwachung (s. [FCT-A2]) berücksichtigt wird.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].check_sw_limit_switch (mit i=0)
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Offset der Abstandsregelung wird in Software-Endschalterüberwachung nicht berücksichtigt (Standard).
1: Offset der Abstandsregelung wird in Software-Endschalterüberwachung berücksichtigt.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.check_sw_limit_switch
P-AXIS-00500
Option: Kopplung von Abstandssensor und Motorgeber
Als Erweiterung können sowohl der Abstandssensor als auch der Motorgeber der Achse herangezogen werden. Durch die inverse Kopplung der beiden Geber (Motor, Abstand) werden Schwingungen des Motors nicht auf die Abstandsregelung übertragen, wodurch eine evtl. Schwingungsneigung reduziert werden kann. Zusätzlich kann bei einer programmierten Bewegung in Regelrichtung, der Schleppabstand der Achsen berücksichtigt werden.
Folgende Modi können parametriert werden:
  • OFF: Keine Kopplung
  • ON: Kopplung von Motogeber und Abstandsgeber aktiv.
  • ON_LAG_FREE: Schwingungsreduzierung unter Berücksichtigung des Schleppabstandes mit 0-100% Vorsteuerung.
Hinweis: Für diesen Modus müssen zusätzlich die folgenden Parameter in der Achsliste der beteiligten Achsen korrekt eingestellt werden:
- P-AXIS-00099
- P-AXIS-00191
- P-AXIS-00833
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].mode_dist_use_both_encoder (mit i=0)
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
OFF
ON
ON_LAG_FREE (ab V3.1.3125)
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
OFF
Antriebstypen
Anmerkungen
Parameter verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44.
kenngr.distc.mode_dist_use_both_encoder
P-AXIS-00501
Option: Adaptive Beschleunigungsgewichtung
Um die Schwingungsanregung bei kleinen Abweichungen zu verringern, kann die Beschleunigung in Abhängigkeit der Abweichung reduziert werden.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].use_adaptive_acceleration (mit i=0)
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Keine adaptive Beschleunigungsgewichtung
1: Adaptive Beschleunigungsgewichtung aktiv
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Weiterhin sind folgende Grenzwerte für Beschleunigung und Abstandsfehler erforderlich: P-AXIS-00502 bzw.P-AXIS-00416 und P-AXIS-00504 bzw. P-AXIS-00505
kenngr.distc.use_adaptive_acceleration
Achsparameter 1:
Ansicht Option Adaptive Beschleunigungsgewichtung
P-AXIS-00502
Minimale Beschleunigung
Der Parameter definiert die minimale Beschleunigung bei der Abstandsregelung.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].a_min (mit i=0)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ... MAX (UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: mm/s²
R: mm/s²
Standardwert
500
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.a_min
P-AXIS-00504
Minimaler Abstandsfehler
Der Parameter definiert den minimalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, bis zu dem die minimale Beschleunigung (P-AXIS-00502) verwendet wird.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].dist_error_a_min (mit i=0)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ P-AXIS-00504 < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.dist_error_a_min
P-AXIS-00505
Maximaler Abstandsfehler
Der Parameter definiert den maximalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, ab dem die maximale Beschleunigung (P-AXIS-00416) verwendet wird.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].dist_error_a_max (mit i=0)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ P-AXIS-00505 < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
5000
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.dist_error_a_max
P-AXIS-00507
Filterordnung
Die Ordnung des Filters beschreibt sein Verhalten bezüglich des Abfallens des Frequenzganges.
Es gilt: Frequenzabfall = - P-AXIS-00507 * 20 dB/Dekade
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].low_pass_filter_order (mit i=0)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 … 6
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
4
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.low_pass_filter_order
P-AXIS-00508
Filtergrenzfrequenz
Der Parameter definiert den Wert der charakteristischen Frequenz des Filters.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].low_pass_filter_fg_f0 (mit i=0)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ low_pass_filter_fg_f0 < MAX(REAL64)
Achstypen
T, R
Dimension
T: Hz
R: Hz
Standardwert
25
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.low_pass_filter_fg_f0
P-AXIS-00509
Option: Totzeitreduktion
Durch ein geändertes Scheduling in der CNC kann die Ausgabe der Abstandsregelung um einen CNC-Takt verbessert werden.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].optimized_scheduling (mit i=0)
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Ohne optimiertes Scheduling
1: Optimiertes Scheduling aktiv
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.optimized_scheduling
P-AXIS-00533
Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung
In diesem Parameter kann für die Senkbewegung (Richtung Werkstück) die verwendete Geschwindigkeit (siehe P-AXIS-00415) gewichtet werden. Dies kann hilfreich sein, da normalerweise die Hebebewegung mit einer großen Achsdynamik ausgeführt wird, um z.B. einem Hindernis bzw. einer Erhöhung schnell ausweichen zu können. Durch die Gewichtung kann die (Wieder-) Annäherung an das Werkstück mit einer reduzierten Geschwindigkeit durchgeführt werden.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].v_weight_down (mit i=0)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ v_weight_down < 2000
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1%
R: 0.1%
Standardwert
0 *
Antriebstypen
Anmerkungen
* Die Gewichtung ist abgeschalten d.h. für die Hebe- und Senkbewegung wird die gleiche Geschwindigkeit P-AXIS-00415 verwendet.
kenngr.distc.v_weight_down (ab V2.11.2807.13 verfügbar)
P-AXIS-00534
Gewichtungsfaktor für die Beschleunigung der Senkbewegung
In diesem Parameter kann für die Senkbewegung (Richtung Werkstück) die verwendete Beschleunigung (siehe P-AXIS-00416) gewichtet werden. Dies kann hilfreich sein, da normalerweise die Hebebewegung mit einer großen Achsdynamik ausgeführt wird, um z.B. einem Hindernis bzw. einer Erhöhung schnell ausweichen zu können. Durch die Gewichtung kann die (Wieder-) Annäherung an das Werkstück mit einer reduzierten Beschleunigung durchgeführt werden.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].a_weight_down
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ a_weight_down < 2000
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1%
R: 0.1%
Standardwert
0 *
Antriebstypen
Anmerkungen
* Die Gewichtung ist abgeschalten d.h. für die Hebe- und Senkbewegung wird die gleiche Beschleunigung P-AXIS-00416 verwendet.
kenngr.distc.a_weight_down (ab V2.11.2807.13)
P-AXIS-00422
Zähler Wegauflösung des additiven Gebermesssystems
Die Wegauflösung des Gebermesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0.1µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In P-AXIS-00422 sind die Anzahl der Geberinkremente anzugeben.
Parameter
lr_hw[i].encoder_resolution_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < encoder_resolution_num < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Inkremente
R,S: Inkremente
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Dieser Eintrag gilt für 'lr_hw[i].*' mit i ≥ 1!
Die Auflösung für den Motorgeber 'lr_hw[0].*' erfolgt in den Parametern P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234.
P-AXIS-00423
Nenner Wegauflösung des additiven Gebermesssystems
Die Wegauflösung des Gebermesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0.1µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In diesem Parameter ist die Größe des Verfahrbereichs anzugeben.
Parameter
lr_hw[i].encoder_resolution_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ encoder_resolution_denom < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00230
Vorzeichenumkehr des Istwertes
Mit diesem Parameter kann das Vorzeichen des Geberistwertes invertiert werden.
Parameter
lr_hw[i].vz_istw
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig
P-AXIS-00424
Behandlung der additiven Geberwerte
In diesem Parameter kann festgelegt werden, ob die Geberpositionen linear oder als Modulwerte betrachtet werden. Die Behandlung kann dabei standardmäßig passend zum Achstyp erfolgen, oder es kann eine individuelle Voreinstellung festgelegt werden. Bei Behandlung der Geberwerte in Abhängigkeit des eingestellten Achstyps (siehe P-AXIS-00018), wird für Achstyp TRANSLATOR eine lineare Betrachtung durchgeführt, während bei Achstyp ROTATOR eine Modulo-Behandlung verwendet wird.
Parameter
lr_hw[i].mode_act_pos
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0, 1, 2 mit:
0 : nach Achstyp (Standard)
1 : linear
2 : modulo
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Festlegung des Geberwertebereiches für den Motorgeber 'lr_hw[0].*' erfolgt im Parameter P-AXIS-00122.
P-AXIS-00759
Gewichten der Ausgabewerte der Abstandregelung
Der Parameter gewichtet den zyklischen Ausgabewert der Abstandsregelung. Dadurch kann die Dynamik der Abstandsregelung beeinflusst werden. Für kp-Werte kleiner als 1.0 wird die Dynamik der Abstandsregelung reduziert, für kp-Werte größer als 1.0 wird die Dynamik erhöht.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].kp (mit i=0)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0.0 < kp <= 2.0
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
1.0
Antriebstypen
Anmerkungen
Durch einen kp-Faktor kleiner eins kann ein mögliches Überschwingen der Abstandsregelung reduziert und bei kleinen Abstandsfehlern die Regelung beruhigt werden.
kenngr.distc.kp (ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06
P-AXIS-00764
Nachstellzeit des Integral(I)-Anteils des PID-Reglers
Der Parameter gewichtet den I-Anteil des PID-Reglers. Die Nachstellzeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und I-Anteil der Stellgröße gleich groß sind.
Eine große Nachstellzeit führt zu einer robusteren Regelung. Je kleiner die Nachstellzeit, desto größer der I-Anteil und desto schneller die Regelung.
Deaktivieren des I-Anteils über i_tn = 0.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].i_tn (mit i=0)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0.0 <= i_tn <= 50.0
Achstypen
T, R
Dimension
T: s
R: s
Standardwert
0.0
Antriebstypen
Anmerkungen
Um Instabilität des Regelkreises zu vermeiden, sollte für das Einstellen der Nachstellzeit zunächst ein großer Anfangswert gewählt werden (zum Beispiel 5). Anschließend kann die Nachstellzeit schrittweise bis zur gewünschten Wirkung verringert werden. Wenn keine bleibenden Regelabweichungen vorhanden sind, sollte der I-Anteil zunächst nicht verwendet werden.
kenngr.distc.i_tn (ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06)
P-AXIS-00765
Vorhaltezeit des Differential(D)-Anteils des PID-Reglers
Der Parameter gewichtet den D-Anteil des PID-Reglers. Die Vorhaltezeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und D-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Über die Vorhaltezeit kann das Verhalten des Reglers stabilisiert und Überschwingen verringert werden. Je größer die Vorhaltezeit, desto stärker der D-Anteil. Deaktivieren des D-Anteils über d_tv=0.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].d_tv (mit i=0)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0.0 <= d_tv <= 2.0
Achstypen
T, R
Dimension
T: s
R: s
Standardwert
0.0
Antriebstypen
Anmerkungen
Um Instabilität des Regelkreises zu vermeiden, sollte für das Einstellen der Vorhaltezeit zunächst ein kleiner Anfangswert gewählt werden (Bsp.: 0.01). Anschließend kann die Vorhaltezeit schrittweise bis zur gewünschten Wirkung erhöht werden.
kenngr.distc.d_tv (ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06)
P-AXIS-00782
Filtertyp für die Glättung der Sensorwerte
Die Geberwerte sind unter Umständen verrauscht. Durch den Einsatz eines entsprechenden Filters kann die Schwingungsneigung evtl. besser unterdrückt werden. Für die Abstandsregelung können folgende Filtertypen gewählt werden:
  • DEFAULT: Gleitender Mittelwertfilter mit P-AXIS-00413 = 4
  • MOVING_AVERAGE: Gleitender Mittelwertfilter
  • LOWPASS: Tiefpassfilter
  • KALMAN_MA: Kalman-Filter mit Vorhersage aus Mittelwertfilter
  • EXPO_MEAN: Exponentiell gewichteter Mittelwertfilter
  • KALMAN_EXPO: Kalman-Filter mit Vorhersage aus exponentiell gewichtetem Mittelwertfilter
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].filter_type (mit i=0)
Datentyp
STRING
Datenbereich
DEFAULT
MOVING_AVERAGE
LOWPASS
KALMAN_MA
EXPO_MEAN
KALMAN_EXPO
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
DEFAULT
Antriebstypen
Anmerkungen
Weiterhin sind folgende Filterparameter für die jeweiligen Filtertypen notwendig:
kenngr.distc.filter_type
P-AXIS-00783
Unsicherheit der Messwerte
Der Parameter gibt den Grad der Abweichung der gemessenen Werte zu den tatsächlichen Werten an.
Je höher dieser Wert, desto besser die Filterwirkung, allerdings werden mögliche Überschwinger verstärkt.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].kalman_sigma (mit i=0)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
1.0 ≤ P-AXIS-00783 ≤ 10000.0
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
4
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.kalman_sigma
P-AXIS-00784
Glättungsfaktor
Der Parameter gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an.
Beispiel:
Bei einem Glättungsfaktor von 0,5 fließt der aktuelle Wert mit einem Anteil von 50% in den Mittelwert ein.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].smoothing_factor (mit i=0)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < P-AXIS-00784 ≤ 1.0
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0.7
Antriebstypen
Anmerkungen
kenngr.distc.smoothing_factor
P-AXIS-00868
Toleranzfenster, in dem sich die Regelabweichung für die Erfüllung der Wartebedingung befinden muss.
Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit (P-AXIS-00869) innerhalb eines festgelegten Fensters liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt.
Der Parameter definiert das Toleranzfenster der Regelabweichung zur Erfüllung der Wartebedingung.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].window
Datentyp
REAL64
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0,1um
R: 0,1um
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3136.0
Die maximale Wartezeit wird durch P-AXIS-00870 definiert.
P-AXIS-00869
Anzahl der Zyklen die die Regelabweichung innerhalb des Toleranzfensters liegen muss, damit die Wartebedingung erfüllt ist.
Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit innerhalb eines festgelegten Fensters (P-AXIS-00868) liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt.
Der Parameter definiert die Anzahl der Zyklen die die Regelabweichung zur Erfüllung der Wartebedingung innerhalb des Toleranzfensters liegen muss.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].cycles_in_window
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < P-AXIS-00869 ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00870
Maximale Wartezeit zur Erfüllung der Wartebedingung
Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit (P-AXIS-00869) innerhalb eines festgelegten Fensters (P-AXIS-00868) liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt.
Der Parameter definiert die maximale Wartezeit zur Erfüllung der Wartebedingung. Wird die Wartebedingung innerhalb dieser Zeit nicht erfüllt, wird Fehler 70696 ausgegeben.
Parameter
kenngr.dist_ctrl[i].max_wait_time
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < P-AXIS-00870 ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: µs
R, S: µs
Standardwert
8000000
Antriebstypen
Anmerkungen
