FB_PMA_Harmonics_3Ph
Der Funktionsbaustein FB_PMA_Harmonics_3Ph berechnet die RMS-Bänder der einzelnen Harmonischen von Strom und Spannung in einem dreiphasigen System. Zusätzlich wird aus den berechneten RMS-Bändern der THD der Eingangsgrößen berechnet.
Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_Source_3Ph bereitgestellt. Die Größe des Eingangspuffers entspricht der halben Fensterlänge.
Beispielhaft sind mögliche FFT- und Fensterlängen in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
FFT-Länge
Fensterlänge
Pufferlänge
512
29
400
200
1024
210
800
400
2048
211
1600
800
4096
212
3200
1600
8192
213
6400
3200
16384
214
12800
6400
Gedächtniseigenschaften
Aufgrund der Verwendung der Welch-Methode innerhalb der Berechnungen wird jeweils der aktuelle Eingangspuffer zusammen mit dem zuletzt übergebenen Puffer zur Berechnung genutzt.
Die Frequenzanalyse berücksichtigt Sprünge in der Zeitreihe. Um ein korrektes Ergebnis zu erzielen, müssen sich deswegen die letzten zwei Eingangspuffer lückenlos und ohne Sprünge aneinanderreihen.
Definition:
FUCNTION BLOCK FB_PMA_Harmonics_3Ph
    nOwnID             : UDINT;
    tTransferTimeout   : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars         : ST_PMA_Harmonics_InitPars;
    bError             : BOOL;
    ipResultMessage    : I_TcMessage;
    bNewResult         : BOOL;
    nCntResults        : ULINT;
    aTHD_U             : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aTHD_U_Min         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aTHD_U_Max         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aTHD_I             : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aTHD_I_Min         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aTHD_I_Max         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    bValidStatistics   : BOOL;
FB_PMA_Harmonics_3Ph 1: Eingänge
Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.
Typ
tTransferTimeout
LTIME
Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.
stInitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.
nOwnID
UDINT
Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.
FB_PMA_Harmonics_3Ph 2: Ausgänge
Typ
TRUE, falls ein Fehler auftritt.
ipResultMessage
I_TcMessage
Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.
bNewResult
TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.
nCntResults
ULINT
Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.
aTHD_U
THD der Spannung. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.
aTHD_U_Min
Kleinster aufgetretener Wert von aTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aTHD_U_Max
Größter aufgetretener Wert von aTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aTHD_I
THD des Stroms. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.
aTHD_I_Min
Kleinster aufgetretener Wert von aTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aTHD_I_Max
Größter aufgetretener Wert von aTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
bValidStatistics
TRUE, wenn die Min-, Max- und Hold-Werteberechnung durchgeführt wurde. Diese Werte sind gültig.
FB_PMA_Harmonics_3Ph 3: Methoden
Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Init
Alternative zur Bausteininitialisierung
PassInputs
Die Methode kann alternativ zur Call-Methode in jedem Zyklus aufgerufen werden, falls keine Berechnung erfolgen soll. Der ankommende Eingangspuffer wird dann entsprechend weitergeleitet.
Reconfigure
Die Methode wird aufgerufen, um den Funktionsbaustein während der Laufzeit neu zu konfigurieren.
Reset
Die Methode löscht alle bereits hinzugefügten Datensätze. Zusätzlich werden die berechneten Ausgangswerte zurückgesetzt.
Beispiel
VAR CONSTANT
    cOversamples : UDINT := 10;
    cFFT_Length : UDINT := 4096;
    cWindowLength : UDINT := 3200;
    cSourceInitPars: ST_PMA_Source_InitPars := (
        nBufferLength := cWindowLength/2);
    cHarmonicsInitPars : ST_PMA_Harmonics_InitPars := (
        nFFT_Length := cFFT_Length,
        nWindowLength := cWindowLength,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        fBaseFreq := 50.0,
        nNumBands := 40,
        fBandwidth := 20.0,
        eWindowType := E_PMA_WindowType.HannWindow,
        bTransformToDecibel := FALSE,
        fDecibelThreshold := GVL_PMA.cMinArgLog10,
        bTransformToPercent := TRUE);
    aVoltage AT%I* : ARRAY[0..2] OF ARRAY [1..cOversamples] OF LREAL;
    aCurrent AT%I* : ARRAY[0..2] OF ARRAY [1..cOversamples] OF LREAL;
    fbSource : FB_PMA_Source_3Ph := (nOwnID := 1, aDestIDs := [2], stInitPars := cSourceInitPars);
    fbHarmonics  : FB_PMA_Harmonics_3Ph := (nOwnID := 2, stInitPars := cHarmonicsInitPars);
    aHarmonicsVoltage : ARRAY[0..2] OF ARRAY[1..40] OF LREAL;
    aHarmonicsCurrent : ARRAY[0..2] OF ARRAY[1..40] OF LREAL;
// Call source
fbSource.Call(
    ADR(aVoltage[0]),
    ADR(aVoltage[1]),
    ADR(aVoltage[2]),
    ADR(aCurrent[0]),
    ADR(aCurrent[1]),
    ADR(aCurrent[2]),
    SIZEOF(aVoltage[0]),
    0);
// Call algorithm
fbHarmonics.Call(
    ADR(aHarmonicsVoltage[0]),
    ADR(aHarmonicsVoltage[1]),
    ADR(aHarmonicsVoltage[2]),
    ADR(aHarmonicsCurrent[0]),
    ADR(aHarmonicsCurrent[1]),
    ADR(aHarmonicsCurrent[2]),
    SIZEOF(aHarmonicsVoltage[0]),
    FALSE);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x86, x64)
Tc3_PowerMonitoring
