FB_ALY_AM8xxxSSD
Der AM8xxxSSD ermöglicht die Analyse eines Motors, der mit der Smart System Diagnosis-Funktionalität ausgestattet ist. Der verbaute Encoder nimmt Messwerte verschiedener, intern verbauter Sensoren auf. Dazu zählen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Encoder, als auch die Beschleunigung in X- und Y-Richtung. Auf Basis dieser Messwerte werden verschiedene statistische Kenngrößen errechnet und eine Schwellwertüberwachung zur Detektion von Schocks durchgeführt.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_SectionTimer_1Ch
    ipResultMessage : Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError : BOOL;
    bNewResult : BOOL;
    bConfigured : BOOL;
    stHumidity : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stTemperature : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stXRmsAcceleration : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stXKurtosisAcceleration : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stXPeakPeakAcceleration : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stYRmsAcceleration : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stYKurtosisAcceleration : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    stYPeakPeakAcceleration : ST_ALY_LiveMinMaxAvg;
    bXShockDetected : BOOL;
    nCountXShocks : ULINT;
    fbLastXShockEvent : FB_ALY_DateTime;
    bYShockDetected : BOOL;
    nCountYShocks : ULINT;
    fbLastYShockEvent : FB_ALY_DateTime;
    nCountTotalShocks : ULINT;
FB_ALY_AM8xxxSSD 1: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.
Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
bNewResult
Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.
bConfigured
Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.
stHumidity
Luftfeuchte innerhalb des Encoders in %.
stTemperature
Temperatur innerhalb des Encoders in °C.
stXRmsAcceleration
RMS der Beschleunigung in X-Richtung in g.
Kurtosis der Beschleunigung in X-Richtung.
Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung in X-Richtung in g.
stYRmsAcceleration
RMS der Beschleunigung in Y-Richtung in g.
Kurtosis der Beschleunigung in Y-Richtung.
stPeakPeakAccelerationY
Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung in Y-Richtung in g.
bXShockDetected
TRUE, wenn der ein Schock in X-Richtung detektiert wird. Hierfür wird der Schwellwert des RMS der Beschleunigung überwacht.
nCountXShocks
ULINT
Anzahl der Schocks in X-Richtung.
fbLastXShockEvent
FB_ALY_DateTime
Zeitstempel des zuletzt detektierten Schocks in X-Richtung.
bYShockDetected
TRUE, wenn der ein Schock in Y-Richtung detektiert wird. Hierfür wird der Schwellwert des RMS der Beschleunigung überwacht.
nCountYShocks
ULINT
Anzahl der Schocks in Y-Richtung.
fbLastYShockEvent
FB_ALY_DateTime
Zeitstempel des zuletzt detektierten Schocks in Y-Richtung.
nCountTotalShocks
ULINT
Anzahl der Schocks in X- und Y-Richtung.
FB_ALY_AM8xxxSSD 2: Methoden
Definitionsort
Call()
Local
Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.
Configure()
Local
Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.
GetChannelOutputArray()
Local
Abrufen des Ergebnis-Arrays für einen bestimmten Kanal, ohne neue Werte hinzuzufügen.
Reset()
Local
Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.
SetChannelValue()
Local
Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.
Beispiel
fbAM8SSD : FB_ALY_AM8xxxSSD;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    // Config
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    nNumSectionsHumidity : UDINT := 50;
    nNumSectionsTemperature : UDINT := 50;
    nNumBinsRmsAcceleration : UDINT := 30;
    fThresholdRmsAcceleration : LREAL := 1.5;
    // Inputs
    nUpdateCounter AT%I* : ULINT;
    dataSensor0 AT%I* : ULINT;
    dataSensor1 AT%I* : ULINT;
    dataSensor2 AT%I* : ULINT;
    dataSensor3 AT%I* : ULINT;
    // Results
    aTimespansHumidity : ARRAY [1..50] OF LINT;
    aTimespansTemperature : ARRAY [1..50] OF LINT;
    aHistogramRmsAccelerationX : ARRAY [0..31] OF ULINT;
    aHistogramRmsAccelerationY : ARRAY [0..31] OF ULINT;
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    fbAM8SSD.Configure(nNumSectionsHumidity, nNumSectionsTemperature, nNumBinsRmsAcceleration, fThresholdRmsAcceleration);
END_IF
// Call algorithm
fbAM8SSD.SetChannelValue(1, nUpdateCounter);
fbAM8SSD.SetChannelValue(2, dataSensor0);
fbAM8SSD.SetChannelValue(3, dataSensor1);
fbAM8SSD.SetChannelValue(4, dataSensor2);
fbAM8SSD.SetChannelValue(5, dataSensor3);
fbAM8SSD.Call(tTimestamp := fbSystemTime.tSystemTime);
fbAM8SSD.GetChannelOutputArray(1, ADR(aTimespansHumidity) , SIZEOF(aTimespansHumidity));
fbAM8SSD.GetChannelOutputArray(2, ADR(aTimespansTemperature) , SIZEOF(aTimespansTemperature));
fbAM8SSD.GetChannelOutputArray(3, ADR(aHistogramRmsAccelerationX) , SIZEOF(aHistogramRmsAccelerationX));
fbAM8SSD.GetChannelOutputArray(4, ADR(aHistogramRmsAccelerationY) , SIZEOF(aHistogramRmsAccelerationY));
Beispielprojekt
Der im Abschnitt Beispiel verwendete Code ist im nachfolgenden Beispielprojekt implementiert. Hier wird auch die Verknüpfung mit der erforderlichen Hardware aufgezeigt.
Download: TC_BSSD
Damit die benötigten Ausgänge zur Verfügung stehen, muss der Antrieb entsprechend vorbereitet werden. Dies wird im nachfolgenden Abschnitt Vorbereitung beschrieben.
Folgende Pakete werden für die Ausführung des Beispielprojektes benötigt:
Vorbereitung
Damit die Sensorwerte für eine Analyse zur Verfügung stehen, müssen diese zum Prozessabbild des Antriebs hinzugefügt werden. Dieser Vorgang wird im Folgenden aufgezeigt.
1. Erstellen Sie ein TwinCAT-Projekt.
2. Scannen Sie die I/Os des TwinCAT-Projektes.
3. Fügen Sie zu der Solution ein Drive Manager-Projekt hinzu.
4. Wählen Sie den entsprechenden Kanal des Antriebs aus, an dem der Motor mit dem B/SSD-Fähigen Encoder angeschlossen ist.
5. Wählen Sie den Reiter Advanced an.
6. Im Unterpunkt Process data können weitere Prozessdaten hinzugefügt werden.
7. Fügen Sie folgende Prozessdaten hinzu:
IntSHub: Update counter
IntSHub: Data Sensor 0
IntSHub: Data Sensor 1
IntSHub: Data Sensor 2
IntSHub: Data Sensor 3
FB_ALY_AM8xxxSSD 3:
Nach dem Hinzufügen der Prozessdaten werden diese im Knoten I/O angezeigt und stehen für die Analyse zur Verfügung.
FB_ALY_AM8xxxSSD 4:
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_Analytics
