Reporting Collector Time
Der Reporting Collector Time sammelt die Daten der Eingangskanäle und sendet die Daten je nach Konfiguration nach einem Ereignis oder nach dem Befüllen des Buffers an den Reporting Server. Ein Ereignis wird ausgelöst, wenn die konfigurierte Einschaltzeit erreicht wird. Die Einschaltzeit und die Tage der Wochen lassen sich konfigurieren.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_Rpt_CollectorTime
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
    fbTimeUntilNextSwitch: FB_ALY_Timespan;
    nBufferCount: UDINT;
Reporting Collector Time 1:Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.
Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
bNewResult
Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.
bConfigured
Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.
fbTimeLastEvent
FB_ALY_DateTime
Speichert den Zeitstempel der zuletzt versendeten Nachricht an den Reporting-Server.
FB_ALY_Timespan
Gibt die Zeitspanne bis zum nächsten Event an.
nBufferCount
UDINT
Gibt die Anzahl an Elementen im Buffer an.
Reporting Collector Time 2: Methoden
Typ
Call()
Local
Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.
Configure()
Local
Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.
Reset()
Local
Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.
SetChannelValue()
Local
Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.
SetDisplayName()
Local
Methode zur Beschreibung des Eingangskanals.
Beispiel
Der Reporting Server erwartet die Variablen vom Typ String mit UTF-8 Encoding. Dieses Attribut muss entsprechend über die Deklaration der Variable gesetzt werden und die String-Werte müssen konvertiert werden.
    fbRpt_CollectorTime: FB_Rpt_CollectorTime(sNetID:='', nNumChannels:=3);
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    fDataInCh1: LREAL;
    fDataInCh2: LREAL;
    fDataInCh3: LREAL;
    tTimeOn : LTIME;
    nDayOfWeekMask : WORD;
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sReportName: STRING(255);
    sDataKey: STRING(255);
    nBufferSize: UDINT;
    bIncludeTimestamps: BOOL;
    aChannelNames: ARRAY [1..3] OF STRING(255);
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    sReportName:= 'Beckhoff Report Template';
    sDataKey:= 'DataKey101';
    nBufferSize:= 1;
    bIncludeTimestamps:= TRUE;
    aChannelNames[1]:= sLiteral_TO_UTF8('Min');
    aChannelNames[2]:= sLiteral_TO_UTF8('Max');
    aChannelNames[3]:= sLiteral_TO_UTF8('Avg');
    tTimeOn := LTIME#5H;
    nDayOfWeekMask := 2#0011_0101;
    fbRpt_CollectorTime.Configure(
        sConfigId:= sReportName,
        sDataKey:= sDataKey,
        tTimeOn:= tTimeOn,
        nDayOfWeekMask:= nDayOfWeekMask,
        nBufferSize:= nBufferSize,
        bBufferOnEvent:= bBufferOnEvent
        bIncludeTimestamps:= bIncludeTimestamps);
    fbRpt_CollectorTime.SetDisplayName(nChannel:= 1, sDisplayName:= aChannelNames[1]);
    fbRpt_CollectorTime.SetDisplayName(nChannel:= 2, sDisplayName:= aChannelNames[2]);
    fbRpt_CollectorTime.SetDisplayName(nChannel:= 3, sDisplayName:= aChannelNames[3]);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbRpt_CollectorTime.SetChannelValue(nChannel:= 1, Input:= fDataInCh1);
fbRpt_CollectorTime.SetChannelValue(nChannel:= 2, Input:= fDataInCh2);
fbRpt_CollectorTime.SetChannelValue(nChannel:= 3, Input:= fDataInCh3);
fbRpt_CollectorTime.Call(fbSystemTime.tSystemTime);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_Analytics
