Data Handling
Der Karteireiter Data Handling beinhaltet noch einmal sehr wichtige Einstellungsparameter, die sich auch zum Feintuning für das Wegschreiben und Kommunizieren von Daten eignen. So können beispielsweise allgemeine Einstellungen für die Paketgröße der aufgezeichneten Daten vorgenommen werden. In Abhängig von dem gewählten Target (File oder MQTT) erhalten Sie weitere bzw. andere Einstellungsparameter.
Einige Parameter sind zunächst allgemeingültig.
Autostart Stream: Legt fest, ob der Stream automatisch starten soll, sobald TwinCAT in den Run Mode übergeht. Ist diese Option nicht ausgewählt kann der Stream über ein SPS-Programm gestartet werden.
Target:
Target Name: Die in der ersten Logger Ebene angelegten Targets (File und MQTT) können hier individuell für den tatsächlichen Stream zugeordnet werden. Ein Target kann mehrfach in unterschiedlichen Streams genutzt werden.
Compression:
Mode: Hier kann der Datenkomprimierungsmodus eingestellt werden. Aktuell steht keine Komprimierung und das sogenannte Delta-Encoding zur Verfügung. Details zu dem Delta Encoding finden Sie im Kapitel Datenkompression.
Compare Width: Gibt die Datenvergleichsbandbreite in Bytes an, die der Logger auf Unterschiede prüft.
Die weiteren Einstellmöglichkeiten hängen von dem gewählten Target ab und werden für File und MQTT nachfolgend weiter beschrieben.
