Allgemein
Rastermaß | Rasterlinienabstand in Pixel. Voreinstellung: 10 |
Am Raster einhängen | (Voreinstellung): Elemente in den UML-Editoren werden bei Positionsänderung am Raster ausgerichtet.
: Elemente in den UML-Editoren werden bei Positionsänderung nicht am Raster ausgerichtet.
Diese Einstellung kann auch über einen Befehl im Editor verändert werden. |
Rasterpunkte anzeigen | : Das Raster ist im Editor als Punktegitter sichtbar.
(Voreinstellung): Das Raster ist im Editor nicht sichtbar.
Notiz-Element:
Wenn der anzuzeigende Text länger ist als die definierte Größe des Notiz-Elements, werden Auslassungszeichen (...) angezeigt. Der Tooltip des Notiz-Elements zeigt in diesen Fällen den vollständigen Text an.
Maximale Breite | Maximale Anzahl an Pixeln, die in einer Zeile angezeigt werden. Mindestwert: 100 Maximalwert: 2000 Voreinstellung: 300 |
Maximale Anzahl Zeilen | Anzahl der Zeilen, die im Notiz-Element angezeigt werden. Minimalwert: 1 Maximalwert: 100 Voreinstellung: 10 |
Siehe auch:
Registerkarte Settings
Klassendiagramm
Eingabeaufforderung, wenn Objekte aus dem Diagramm gelöscht werden | (Voreinstellung): Beim Befehl zum Entfernen der selektierten Elemente aus dem Diagramm erscheint zunächst ein Abfragedialog mit folgenden Optionen:
- Aus Diagramm entfernen
- Aus Projekt und Diagramm entfernen (kein Rückgängigmachen möglich)
: Beim Befehl zum Entfernen der selektierten Elemente werden diese nur aus dem Diagramm gelöscht. Im Projekt bleiben die Elemente bestehen.
Refactoring-Vorschau überspringen | : Wenn im Diagramm Refactoring angestoßen wird, erfolgt die projektweite Änderung, ohne vorher den Dialog Refactoring mit einer Vorschau aller Änderungsstellen zu öffnen.
(Voreinstellung): Wenn im Diagramm Refactoring angestoßen wird, wird der Dialog Refactoring mit einer Vorschau aller Änderungsstellen geöffnet.
Variablen ausblenden:
 | Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
Um den Umfang an Informationen innerhalb des Klassendiagramms auf den gewünschten Fokus zu reduzieren, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.
Interne Variablen ausblenden | Interne Variablen besitzen einen der folgenden Gültigkeitsbereiche: VAR, VAR_TEMP, VAR_STAT, VAR_INST : Im Klassendiagramm werden in den Programmierobjekten alle internen Variablen ausgeblendet.
(Voreinstellung): Interne Variablen werden angezeigt.
Signaturvariablen ausblenden | Signaturvariablen besitzen einen der folgenden Gültigkeitsbereiche: VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_IN_OUT, VAR_EXTERNAL : Im Klassendiagramm werden in den Programmierobjekten alle Signaturvariablen ausgeblendet.
(Voreinstellung): Signaturvariablen werden angezeigt.
Ausblenden von POU-Komponenten nach Zugriffslevel:
 | Verfügbar ab TwinCAT 3.1.4026.12 |
Mit den folgenden Optionen können Zugriffsmodifizierer von Methoden, Aktionen, Transitionen und Eigenschaften aus-, bzw. eingeblendet werden. Komponenten mit einem Zugriffsmodifizierer mit niedrigerem Zugriffslevel werden dabei jeweils mit ein- bzw. ausgeblendet
Die Priorität der Zugriffslevel in absteigender Reihenfolge ist wie folgt:
PRIVATE Komponenten ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle POU-Komponenten mit dem Zugriffsmodifizierer PRIVATE ausgeblendet.
(Voreinstellung): POU-Komponenten mit dem Zugriffsmodifizierer PRIVATE werden angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert wird, werden die nachfolgenden drei Optionen (PROTECTED, INTERNAL, alle) automatisch ebenfalls deaktiviert.
PROTECTED Komponenten ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle POU-Komponenten mit dem Zugriffsmodifizierer PROTECTED ausgeblendet. Wenn diese Option aktiviert wird, wird die vorherige Option (PRIVATE) automatisch mit aktiviert.
(Voreinstellung): POU-Komponenten mit dem Zugriffsmodifizierer PROTECTED werden angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert wird, werden die nachfolgenden beiden Optionen (INTERNAL, alle) automatisch ebenfalls deaktiviert.
INTERNAL Komponenten ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle POU-Komponenten mit dem Zugriffsmodifizierer INTERNAL ausgeblendet. Wenn diese Option aktiviert wird, werden die vorherigen beiden Optionen (PRIVATE, PROTECTED) automatisch mit aktiviert.
(Voreinstellung): POU-Komponenten mit dem Zugriffsmodifizierer INTERNAL werden angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert wird, wird die nachfolgende Option (alle) automatisch ebenfalls deaktiviert.
Alle Komponenten ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle POU-Komponenten ausgeblendet. Wenn diese Option aktiviert wird, werden die vorherigen drei Optionen (PRIVATE, PROTECTED, INTERNAL) automatisch mit aktiviert.
(Voreinstellung): Es werden nicht alle POU-Komponenten ausgeblendet. Ob einige Komponenten ausgeblendet werden, hängt von den anderen Optionen ab.
Ausblenden von POU-Komponenten nach Typ:
METHODS ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle Methoden ausgeblendet.
(Voreinstellung): Im Klassendiagramm werden Methoden angezeigt.
ACTIONS ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle Aktionen ausgeblendet.
(Voreinstellung): Im Klassendiagramm werden Aktionen angezeigt.
PROPERTIES ausblenden | : Im Klassendiagramm werden alle Eigenschaften ausgeblendet.
(Voreinstellung): Im Klassendiagramm werden Eigenschaften angezeigt.
