Installation
Nachfolgend sind zunächst die Systemvoraussetzungen auf dem MATLAB®-PC und auf dem Laufzeit-PC beschrieben. Anschließend wird für das TwinCAT Build 4026 oder höher die Installation über den TwinCAT Package Manager, sowie für das TwinCAT Build 4024 die Installation über das Setup beschrieben.
Bitte beachten Sie, dass für den vollen Funktionsumfang des Produkts TE1410 das TwinCAT 3.1 Build 4026 oder höher (TwinCAT Package Manager Installation) erforderlich ist.
Es wird unterschieden zwischen dem System, auf dem MATLAB®, Simulink® oder die MATLAB® Compiler Runtime (im Folgenden MATLAB®-PC) ausgeführt wird, und dem System, auf dem die TwinCAT Runtime ausgeführt wird (Laufzeit-PC). Die Installation muss nur auf dem MATLAB®-PC ausgeführt werden.
MATLAB®-PC
Laufzeit-PC
TwinCAT Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)
Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.
Installieren Sie den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:
Im UI: TE1410 | TwinCAT 3 Interface for MATLAB®/Simulink®
In der Kommandozeile: tcpkg install TE1410.InterfaceForMATLABSimulink.XAE
Die Installation des Produkts TE1410 erfolgt innerhalb der TwinCAT-Ordnerstruktur, d.h., sie ist losgelöst von der MATLAB®-Installation. Um die Funktionen aus TE1410 in Ihrer MATLAB®-Version nutzen zu können, müssen Sie die TE1410-Installation in Ihrer MATLAB®-Installation bekannt machen.
Führen Sie dazu die im Folgenden aufgeführten Schritte durch.
Installation 1:
Der folgende beschriebene Vorgang ist auch nach einem Update des Produkts TE1410 notwendig.
Die Systemvoraussetzungen (MATLAB®-PC) sind erfüllt.
Der Workload TE1410 ist installiert (siehe TwinCAT-Software verwalten).
Sie verfügen über Administratorrechte auf Ihrem System. Ohne Administratorrechte muss der Schritt 2 nach jedem (Neu-)Start von MATLAB® durchgeführt werden.
1. Starten Sie MATLAB® mit Administratorrechten.
2. Führen Sie den untenstehenden Befehl in der MATLAB®-Befehlszeile aus, um das Installationsskript zu starten.
Sie können dann in Ihrer MATLAB®-Installation die Funktionen des Produkts TE1410 nutzen.
run(getenv("TWINCAT3DIR") + "..\Functions\TE14xx-ToolsForMatlabAndSimulink\SetupTE14xx.p")
Setup: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4024)
Sie verfügen über Administratorrechte auf Ihrem System. Ohne Administratorrechte muss der Schritt 4 nach jedem (Neu-)Start von MATLAB® durchgeführt werden.
1. Starten Sie das TwinCAT Tools for MATLAB® and Simulink® Setup zur Installation des TE1410.
2. Folgen Sie den Anweisungen im Setup Fenster.
Das TE1410 ist in der TwinCAT Ordnerstuktur installiert, d.h. die TE1410-Installation ist losgelöst von Ihrer MATLAB®-Installation. Um die Funktionen aus TE1410 nutzen zu können, müssen Sie die TE1410-Installation in Ihrer MATLAB®-Installation bekannt machen. Hierzu führen Sie folgende Schritte durch. Diese Schritte sind auch nach einem Update des TE1410 notwendig.
3. Starten Sie MATLAB® mit Administratorrechten.
4. Führen Sie den untenstehenden Befehl in der MATLAB®-Befehlszeile aus, um das Installationsskript zu starten.
