Verfügbare Platzhalter
Platzhalter werden in der Konfiguration des Target for MATLAB® verwendet, um den Konfigurationsaufwand zu reduzieren und die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Platzhalter werden in der Konfiguration mit $<PlaceholderName> angegeben.
Was sind Platzhalter?
Platzhalter können genutzt werden, um den Wert eines Konfigurationsparameters abstrakt als Variable anzugeben. Es existieren spezifische Platzhalter auf Ebene des Targets (Modulgenerator), des Projekts und der Module (TcCOM und PLC FB). Darüber hinaus sind Konfigurationsparameter selbst ebenso Platzhalter, sodass diese wiederverwendet werden können.
Beispiel: Standardeinstellung der Versionierung
exportCfg.Project.DrvProductVersion = '$<DrvFileVersion>';
exportCfg.Project.DrvFileVersion = '$<VersionFromFile>';Bei der Erstellung versionierter Treiber wird standardmäßig die driver product Version mit dem Platzhalter $<DrvFileVersion> angegeben. Dieser Platzhalter verweist auf den Eintrag driver file Version, welcher wiederum mit dem Platzhalter $<VersionFromFile> besetzt ist. Der Platzhalter $<VersionFromFile> nimmt den Versionswert an, wobei die Quelle des Versionswerts mit dem Parameter Version source file definiert wird.
Wofür benötige ich Platzhalter?
Platzhalter bieten die Möglichkeit, einen Parameterwert zu definieren und an vielen Stellen der Konfiguration wiederzuverwenden, oder sie in einer Kettenabhängigkeit zueinander zu setzen (siehe obiges Beispiel).
Übersicht der verfügbaren Platzhalter
Platzhalter aus der Gruppe der Konfigurationsparameter
Placeholder name | Category | Configuration Level | Default Value | Description |
Generate | Project | Advanced | true | Generate a TwinCAT C++ project. If unset, only code artifacts will be generated which can get used to generate C++ projects later. |
ProjectDir | Project | Standard |
| Full path to the directory with the VCXPROJ file (e. g. "C:\Temp") |
ProjectName | Project | Standard |
| Name to the generated VCXPROJ file (e. g. "MyGeneratedProject.vcxproj") |
PreferToolArchitectureX64 | Project | Advanced | true | Prefer X64 compiler and linker. Useful for complex source files, where X86 tools may run out of heap space. |
CppLanguageStandard | Project | Advanced | Default | Enable supported C++ language features from the specified version of the C++ language standard |
Verbosity | Project | Advanced | Normal | Verbosity level of code generation and build output messages. Silent and Detailed are other possible values. |
Publish | Project | Standard | true | Start the build procedure after code generation for all selected platforms. The generated module binaries and module descpription files will get copied to the "publish folder". Published modules are automatically located by the XAE and can get instantiated in all TwinCAT 3 projects. If unset, the module generation process will be stopped after code generation. To instantiate in a TwinCAT3 project, the generated C++ project needs to be inserted and built from. |
PublishPlatformtoolset | Project | Standard | Auto | |
PublishConfiguration | Project | Standard | Release | |
PublishTcRTx86 | Project | Standard | true | |
PublishTcRTx64 | Project | Standard | true | |
PublishTcOSx64 | Project | Standard | true | Publish binaries for platform 'TwinCAT OS (x64)' (e.g. TwinCAT/BSD) |
PublishTcOSx64E | Project | Standard | false | Publish binaries for platform 'TwinCAT OS (x64-E)' (requires TwinCAT XAE >= 3.1.4026) |
PublishTcOSARMv8A | Project | Standard | false | Publish binaries for platform 'TwinCAT OS (ARMV8-A)' (requires TwinCAT XAE >= 3.1.4026) |
ForceRebuildForPublish | Project | Advanced | false | |
PublishParallel | Project | Advanced | true | |
SignTwinCatCertName | Project | Standard |
| Certificate name for TwinCAT signing with OEM Certificate level 2. |
TmxInstall | Project | Advanced | true | Install all generated TwinCAT Objects on local XAE (fill local Engineering Repository). |
TmxArchive | Project | Standard |
| Name of an optional archive containing all files required to use the generated TwinCAT Objects on another TwinCAT development system. |
DeploymentPath | Project | Advanced |
| Full path to a TwinCAT project (.tsproj). Instances of the generated TcCOM Module in the specified project will be upgraded to the newly generated version |
DeployRestart | Project | Advanced | false | If set the specified TwinCAT project will be activated and restarted on the configured target system |
PreCodeGenerationCallbackFcn | Project | Standard |
| The defined MATLAB® function is called before code generation. |
PostCodeGenerationCallbackFcn | Project | Standard |
| The defined MATLAB® function is called after code generation. |
PostPublishCallbackFcn | Project | Standard |
PostDeployCallbackFcn | Project | Advanced |
ClassFactoryName | Project | Advanced | $Project:Name | Name of the generated C++-Project, Name of the TcCOM classfactory and tmx-file name |
ProductName | Project | Advanced | $<ModuleGenerator:ProductId> $<ModuleGenerator:Version:MAJOR.MINOR> | Product name, used e.g. for the module driver description and the module TMC description. |
Copyright | Project | Advanced | Copyright $<VendorName> $<LocalDateTime:%Y> | Copyright notice of the generated module driver file |
Description | Project | Advanced | TwinCAT executable file, generated by TwinCAT $<ModuleGenerator:ProductId> | Driver description |
VendorName | Project | Standard | TE140x Module Vendor | Module vendor name, used as the company name of the generated executables in the repository and the major module group as shown in the TwinCAT XAE module dialog. |
VersionSrc | Project | Standard | $<LatestTMFile> | Path to an existing TMC, TML or XML file containing the previous version value. |
IncrementVersion | Project | Standard | Revision | |
DrvFileVersion | Project | Standard | $<VersionFromFile> | |
DrvProductVersion | Project | Advanced | $<DrvFileVersion> | |
CodeGenPlaceholders | Project | Advanced |
| Define custom placeholders |
UseDataExchangeModules | Project | Advanced | false | Manually set DataExchangeModule dependency (currently no need to set manually) |
MaxVisibleArrayElements | Project | Standard | 200U | Specifies the maximum number of array elements to be displayed in the TwinCAT XAE. In the TwinCAT XAE, larger arrays cannot get expanded and linked to by its individual items |
PackOutputPath | Project | Advanced |
| Path to pack the generated TwinCAT C++ project. Optional. Can be a directory or .zip file. See Sample "Use Continuous Integration Principles with Code Generation" |
LibCatPath | Project | Advanced | $<Project:Dir>\$<Project:Name>.libcat.xml | Path to the PLC library category description file |
LibraryCategories | Project | Advanced | $<VendorName> | Define PLC library category hierarchy. Default only one hierarchy level = vendor. List separated with | possible: <MainCategory>|<SubCategory1>|… |
PlcTypePrefixes | Project | Advanced |
| Define custom type prefixes |
PlcVarPrefixes | Project | Advanced | PVOID=p | BOOL=b | BOOL32=b | DATE=d | TIME_OF_DATE=td | TIME=t | LTIME=t | GUID=n | Define custom variable prefixes. |
GeneratePlcLibrary | Project | Standard | false | Generate a PLC library with POUs. Define containing POUs with parameter TcComWrapperFb and PlcFb>General>Generate. |
InstallPlcLibrary | Project | Standard | false | Install the generated PLC library for use in the local TwinCAT XAE/PLC. |
OemId | Project | Advanced |
OemLicenses | Project | Advanced |
| IDs of OEM Licenses. Multiple IDs may be inserted as a comma separated list. "{GUID},{GUID}" |
Generate | TcCom (Module) | Standard | true | Generate a TcCOM module class for the model. |
ClassName | TcCom (Module) | Standard |
| TcCOM module name (READONLY) |
OnlineChange | TcCom (Module) | Standard | false | |
ModuleProperties | TcCom (Module) | Advanced |
| Additional properties added to the module description in the TMC file: Name1=Value1|Name2=Value2|... |
GroupName | TcCom (Module) | Standard | TE140x|MATLAB Modules | Minor module group name in the TwinCAT XAE module dialog |
GroupDisplayName | TcCom (Module) | Advanced | $<GroupName> | Minor module group description in the TwinCAT XAE module dialog |
GroupIcon | TcCom (Module) | Advanced | $<TE140x:Icon> | Optional module group icon in the TwinCAT XAE module dialog |
ModuleIcon | TcCom (Module) | Advanced | $<TE140x:Icon> | Optional module icon in the TwinCAT XAE module dialog |
InitExceptionHandling | TcCom (Module) | Standard | CallerExceptions | Configures how to throw, suppress or handle floating point exceptions during initialization. |
UpdateExceptionHandling | TcCom (Module) | Standard | CallerExceptions | Configures how to throw, suppress or handle floating point exceptions during cyclic execution. |
AdditionalIncludeFiles |
| Standard |
| Additional files required to be included after rtwtypes.h |
OemLicenses | TcCom (Module) | Advanced | $<Project:OemLicenses> | IDs of OEM Licenses. Multiple IDs may be inserted as a comma separated list. "{GUID},{GUID}" |
TcComWrapperFb | TcCom (Module) | Standard | false | |
TcComWrapperFbProperties | TcCom (Module) | Standard | false | Generate properties for accessible data in the referenced TcCOM object |
TcComWrapperFbPropertyMonitoring | TcCom (Module) | Advanced | NoMonitoring | NoMonitoring: Online values of properties are not monitored in the PLC online view, CyclicUpdate: Update property values in the PLC online view cyclically, ExecutionUpdate: Update property values in the PLC online view when the property getter or setter is called |
ModuleCaller | TcCom (Module) | Advanced | CyclicTask | CyclicTask: Call module via TwinCAT Task. Module: Cal module from another TwinCAT module (see e.g. TcCOM-Wrapper-FB). |
CallerVerification | TcCom (Module) | Advanced | Default | Verify the caller context to prevent concurrent execution of the model code and corresponding DataArea mappings. Skip verification to reduce the execution time. |
StepSizeAdaptation | TcCom (Module) | Advanced | StepSizeAdaptation | Configure how to handle differences between the default model step size(s) and the cycle time of the assigned task(s). |
ExecutionSequence | TcCom (Module) | Advanced | UpdateBeforeOutputMapping | Configure the execution order of input mapping, model code execution and output mapping. |
ExecuteModelCode | TcCom (Module) | Advanced | true | Start cyclic execution of the model code after startup by default. If FALSE, Module Parameter Execute needs to be set to TRUE to start execution of code. |
BlockDiagramExport | TcCom (Module) | Standard | true | Export graphical block diagram information for monitoring and optional debugging on the generated TwinCAT module in TwinCAT XAE |
ResolveMaskedSubsystems | TcCom (Module) | Standard | false | Resolve masked subsystems in the block diagram |
ExtendSignalResolution | TcCom (Module) | Standard | false | Intensified search for assignments of variables and block diagram signals (blue signals). This option increases the build time. |
BlockDiagramVariableAccess | TcCom (Module) | Standard | AssignToParent | Variables from a block within an unresolved subsystem are either assigned to the next higher visible block or hidden in the block diagram. |
BlockDiagramDebugInfoExport | TcCom (Module) | Standard | true | Export additional information required to debug the module using the block diagram. |
ExecutionInfoOutput | TcCom (Module) | Advanced | false | Create additional output DataAreas containing execution and exception information. |
MonitorExecutionTime | TcCom (Module) | Standard | false | Calculate and expose the execution time of the module as an ADS variable for monitoring purposes. |
InputDataAccess | TcCom (Module) | Advanced | Input Destination DataArea | |
InputCreateSymbols | TcCom (Module) | Advanced | true | |
InputInitValues | TcCom (Module) | Standard | false | Create module parameters for the input variables to allow definition of initial values |
InputProperties | TcCom (Module) | Advanced |
| Additional properties added to the Input symbol description in the TMC file. |
OutputDataAccess | TcCom (Module) | Advanced | Output Source DataArea | |
OutputCreateSymbols | TcCom (Module) | Advanced | true | |
OutputProperties | TcCom (Module) | Advanced |
| Additional properties added to the Output symbol description in the TMC file. |
InternalDataAccess | TcCom (Module) | Advanced | Internal DataArea | |
InternalCreateSymbols | TcCom (Module) | Advanced | true | |
TargetVariablesDataAccess | TcCom (Module) | Advanced | Internal DataArea | |
TargetVariablesCreateSymbols | TcCom (Module) | Advanced | true | |
Namespace | TcCom (Module) | Standard |
Generate | PlcFb (Module) | Standard | true | Generate a PLC-FB for the function. |
ClassName | PlcFb (Module) | Standard |
| FunctionBlock name (<READONLY>) |
InitExceptionHandling | PlcFb (Module) | Standard | CallerExceptions | Configures how to throw, suppress, or handle floating point exceptions during initialization. |
UpdateExceptionHandling | PlcFb (Module) | Standard | CallerExceptions | Configures how to throw, suppress, or handle floating point exceptions during cyclic execution. |
MonitorExecutionTime | PlcFb (Module) | Standard | false | Calculate and expose the execution times of TwinCAT modules as an ADS variable for monitoring purposes. |
InputAttributes | PlcFb (Module) | Advanced |
| Additional attributes added to the PLC FB Input variables. |
OutputAttributes | PlcFb (Module) | Advanced |
Hinweis zur Auflösung von Platzhaltern:
- Auf Modul-Ebene kann auf Platzhalter der Projekt-Ebene zugegriffen werden, zum Beispiel über $<Project:PLATZHALTER_NAME>.
- Ein direkter Zugriff zwischen Modulbereichen ist nicht möglich: PlcFb kann nicht auf TcCom-Platzhalter zugreifen und TcCom nicht auf PlcFb-Platzhalter.
- Wenn ein Platzhaltername mehrfach vorkommt, wird standardmäßig der lokale Kontext verwendet. Soll explizit die Projekt-Ebene verwendet werden, muss der Prefix Project: angegeben werden.
Platzhalter auf Ebene des Targets/Projekts (ModulGenerator)
Platzhalter dieser Gruppe können auf Ebene des Projekts und der Module verwendet werden.
Placeholder name | Description |
ModuleGenerator:ProductName | Product name of the module generator |
ModuleGenerator:Version | Version of the module generator |
TwinCAT:Version | Version of local TwinCAT installation |
UsablePlatformToolsets | Available and supported platform toolsets |
LocalDateTime:Format | Actual local time as string where Format must be defined like the format string for std::put_time (e.g. '%Y-%m-%d') |
UtcDateTime:Format | Actual UTC time as string where Format must be defined like the format string for std::put_time (e.g. '%Y-%m-%d') |
EnvironmentVarName | Any environment variable defined for the system, the current user or the current process (MATLAB®). |
Platzhalter auf Ebene des Projekts
Project:Name | Name of the project file (without directory and extension) |
Project:Dir | Project file directory |
Project:Ext | Project file extension |
Project:Path | Full project file path |
Project:Guid | Project GUID |
Project:LibraryID | LibraryID of the generated repository driver |
Project:VendorName | Company name part of the LibraryID |
Project:DriverName | Driver name part of the LibraryID |
Project:DrvFileVersion | Version part of the LibraryID |
Project:LatestTMFile | Path to an existing corresponding TML or TMC file with the highest library version (searching project directory and repository) |
Project:LatestTMFile:Repository | Path to an existing corresponding TML or TMC file with the highest library version (searching only repository) |
Project:LatestTMFile:ProjectDir | Path to an existing corresponding TML or TMC file with the highest library version (searching only project directory) |
Project:VersionFromFile | Version read from file defined by "VersionSrc" |
Platzhalter auf Ebene der Module (TcCOM und PLC FB)
Platzhalter dieser Gruppe können nur auf Ebene der Module genutzt werden.
Module:Name | Name of the TcCom module or PLC FB |
Module:ClsId | Class ID of the TcCom module (TcCom only) |
Module:ContextCount | Number of task contexts |
Module:ClassName | Name of the TcCom module |
Module:CppClassFileName | Name of the corresponding .h and .cpp files |
Module:ModelName | Name of the corresponding Simulink Model (TE1400 only) |
Module:MFileName | Name of the corresponding M-File (TE1401 only) |
Module:FileFilterName | Visual Studio project filter name |
