Übersicht zu automatisch generierten Dateien
Wenn ein Build-Prozess über den TwinCAT-Modulgenerator angestoßen wird, werden automatisch Dateien und Ordner erzeugt. Dieses Kapitel beschreibt, wo diese Dateien liegen, wofür sie verwendet werden und welche Bedeutung sie im Build- und Integrationsprozess haben.
Welche Kategorien an automatisch generierten Dateien gibt es?
Generierter Source Code
Alle Source-Dateien, die zum Build und damit zur Erzeugung der TwinCAT-Objekte benötigt werden, werden in dem Ordner abgelegt, der bei der Initialisierung des TwinCAT-Modulgenerators angegeben wird.
Dabei werden insbesondere Ort und Name des zu generierenden Visual-Studio-Projekts festgelegt, zum Beispiel:
libraryName = 'Tc3_BaseStatistics';        % name of TC executable and plc library name
buildDir = fullfile(pwd,'_BuildDir'); % directory of all source files, i.e. complete vs-project
TwinCAT.ModuleGenerator.ProjectExportConfig('FullPath',fullfile(buildDir,libraryName));
In folgender Grafik ist z. B. der FullPath als …\_BuildDir\Tc3_BaseStatistics angegeben.
Übersicht zu automatisch generierten Dateien 1:
Zentrale Datei für den Source Code ist die <ProjectName>.vcxproj. Diese Datei kann genutzt werden, um alle TwinCAT-Objekte zu erstellen. So kann zum Beispiel aus MATLAB® nur die Code-Generierung ohne Build-Prozess angestoßen und der Build-Prozess auf einem anderen System, z. B. einem Build-Server, ausgeführt werden. Setzen Sie im TwinCAT-Modulgenerator dazu Project.Publish = false.
Generierte Logfiles
Die generierten Logfiles werden ebenfalls im oben genannten Ordner abgelegt.
Die erstellten Logfiles sind die erste Anlaufstelle beim Debugging. Wenn Sie Hilfe bei unserem Support in Anspruch nehmen, senden Sie bitte immer folgende Datei mit:
<ModelName>_ModuleGenerationLog.txt
Erstellte TwinCAT-Objekte
Die erstellten Binär-Dateien und Beschreibungsdateien, welche zur weiteren Nutzung im TwinCAT XAE verwendet werden können, liegen nach erfolgreichem Build im sogenannten Engineering Repository, d. h. auf dem Engineering-PC unter:
%TwinCATInstallDir% \3.1\Repository\<Module Vendor>\<ProjectName>\<Version>\
In diesem Ordner liegen die tmc-Beschreibungsdatei, die SPS-Bibliothek und die tmx-Treiber für die konfigurierten Plattformen sowie weitere Beschreibungsdateien.
Wenn der Order auf andere PCs mit TwinCAT XAE in die lokalen Engineering Repositories kopiert wird, können deren Nutzer die erstellten TwinCAT-Objekte in ihren TwinCAT Solutions verwenden.
Zu beachten
Beschreibung der generieten C++ Dateien und Binärdateien
Versionierte C++ Projekte
