MP_VRU_Process
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC (max. 8 Slaves). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
rSetpoint : LREAL;
nOverrideControl : E_MP_VRU_OverrideControl;
nCommand : E_MP_VRU_Command;
nDataRead : BYTE;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an so wird mit der Zeit TMPolling der Baustein zyklisch aktiv.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
TMpolling: Zeit mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s, minimale Zeit 1 s.
rSetpoint: Wert in % (0...100 %).
nOverrideControl: Überschreiben des Sollwerts.
nCommand: Kommando für Service- und Testfunktionen des Antriebs.
nDataRead: 0xFF - Lese alle Daten; Bit 0 - Lese relative Position; Bit 1 - Lese absolute Position; Bit 2 - Lese relativen Volumenstrom; Bit 3 - Lese absoluten Volumenstrom; Bit 4 - Lese Wert Sensor 1; Bit 5 - Lese analogen Sollwert; Bit 6 - Lese relativen Differenzdruck; Bit 7 - Lese absoluten Differenzdruck
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
st_MP_VRU_ServiceInfo : St_MP_VRU_ServiceInfo;
rSetpoint_Read : LREAL;
nOverrideControl_Read : E_MP_VRU_OverrideControl;
nCommand_Read : E_MP_VRU_Command;
rRelativePosition : LREAL;
rAbsolutePosition : LREAL;
rRelativeVolumeticFlow : LREAL;
rAbslouteVolumeticFlow : LREAL;
rSensor1Value : LREAL;
rSetpointAnalog : LREAL;
rRelativeDeltaPressure : LREAL;
rAbsoluteDeltaPressure : LREAL;
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
strMP_Serial_Number: Struktur für die Seriennummer.
st_MP_VRU_ServiceInfo: Störungs- und Serviceinformationen.
rSetpoint_Read: Sollwert.
nOverrideControl_Read: Übersteuerung.
nCommand_Read: Kommando.
rRelativePosition: Relative Position in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rAbsolutePosition: Absolute Position in °. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rRelativeVolumeticFlow: Relativer Volumenstrom in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rAbslouteVolumeticFlow: Abslouter Volumenstrom in m³/h. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rSensor1Value: Wert von Sensor 1 in mV/Ohm. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rSetpointAnalog: Analoger Sollwert in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rRelativeDeltaPressure: Relativer Differenzdruck %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rAbsoluteDeltaPressure: Absoluter Differenzdruck in Pa. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
