MC_MoveContinuousRelative
MC_MoveContinuousRelative 1:
MC_MoveContinuousRelative startet eine Positionierung um eine relative Distanz und überwacht die Achsbewegung über den gesamten Fahrweg. An der Zielposition wird eine konstante Endgeschwindigkeit erreicht, die beibehalten wird. Der InEndVelocity-Ausgang wird gesetzt, wenn die Zielposition angefahren wurde. Anderenfalls wird der CommandAborted- oder im Fehlerfall der Error-Ausgang gesetzt.
Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird ist die Funktion des Bausteins abgeschlossen und die Achse wird nicht weiter überwacht.
Eingänge
Execute : BOOL;
Distance : LREAL;
Velocity : LREAL;
EndVelocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
BufferMode : MC_BufferMode;
Options : ST_MoveOptions;
MC_BufferMode
Execute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
Distance
Relative Fahrstrecke um die positioniert werden soll.
Velocity
Maximale Geschwindigkeit mit der Distance abgefahren werden soll (>0).
EndVelocity
Endgeschwindigkeit, die nach Abfahren der relativen Strecke Distance beibehalten werden soll
Acceleration
Beschleunigung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Deceleration
Verzögerung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Jerk
Ruck (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt der Standardruck aus der Achskonfiguration im System Manager.
BufferMode
Der BufferMode wird ausgewertet, wenn die Achse bereits ein anderes Kommando ausführt. Das laufende Kommando kann abgebrochen werden oder dieses Kommando wird erst nach dem laufenden Kommando aktiv. Die Übergangsbedingung vom laufenden zum nächsten Kommando wird ebenfalls durch den BufferMode festgelegt.
Um den BufferMode zu verwenden, ist immer ein zweiter Funktionsbaustein nötigt. Es ist nicht möglich, einen Move-Baustein mit neuen Parametern zu triggern, während er noch aktiv ist.
Options
Die Datenstruktur Options enthält zusätzliche, selten benötigte Parameter. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.
Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Ausgänge
InEndVelocity : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
InEndVelocity
Der Ausgang InEndVelocity wird TRUE, wenn die Zielposition erreicht wurde.
Der Funktionsbaustein bleibt Busy und Active bis das Kommando abgelöst wird.
Busy
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Fahrbefehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge CommandAborted oder Error gesetzt.
Active
Active zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Wenn das Kommando gepuffert wurde, wird es evtl. erst aktiv, nachdem ein laufendes Kommando beendet ist.
CommandAborted
Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse kann gestoppt worden sein oder das laufende Kommando wurde durch ein weiteres Move-Kommando abgelöst.
Error
Wird im Fehlerfall TRUE.
ErrorID
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Ein/Ausgänge
Axis : AXIS_REF;
AXIS_REF
Axis
Achsdatenstruktur
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_MoveContinuousRelative 2:
MC_MoveContinuousRelative ist nicht implementiert für Eil-/Schleichachsen.
