MC_Power
MC_Power schaltet die Software-Freigabe einer Achse. Die Freigabe kann für beide oder nur für eine bestimmte Fahrtrichtung zugeschaltet werden. Am Status-Ausgang wird die Betriebsbereitschaft der Achse signalisiert.
Ein Geschwindigkeits-Override beeinflusst prozentual die Geschwindigkeit aller Fahrkommandos.
![]() | Zusätzlich zur Software-Freigabe kann es notwendig sein, ein Hardware-Freigabesignal zu schalten um einen Antrieb freizugeben. Dieses Signal wird nicht durch MC_Power beeinflusst und muss durch die SPS separat geschaltet werden. Abhängig vom Antriebstypen, signalisiert Status auch die Betriebsbereitschaft des Antriebs. Insbesondere digitale Antriebe melden die Betriebsbereitschaft zurück, wogegen analog angeschlossene Antriebe ihre Betriebsbereitschaft nicht zurückmelden können. Im letzen Fall signalisiert Status nur die steuerungsseitige Betriebsbereitschaft. |
Eingänge
Enable : BOOL; (* B *)
Enable_Positive : BOOL; (* E *)
Enable_Negative : BOOL; (* E *)
Override : LREAL (* V *) := 100.0; (* in percent - Beckhoff proprietary input *)
BufferMode : MC_BufferMode; (* V *)
Enable | Allgemeine Software-Freigabe für die Achse. |
Enable_Positive | Vorschubfreigabe in positive Richtung. Wirkt nur, wenn Enable=TRUE ist. |
Enable_Negative | Vorschubfreigabe in negative Richtung. Wirkt nur, wenn Enable=TRUE ist. |
Override | Geschwindigkeitsoverride in % für alle Fahrbefehle. (0 ≤Override≤ 100.0) |
BufferMode | Der BufferMode wird ausgewertet, wenn Enable zurückgesetzt wird. Der Mode MC_Aborting bewirkt ein sofortiges Abschalten der Achsfreigabe. Anderenfalls, z. B. bei Mode MC_Buffered wartet der Baustein, bis die Achse keinen Auftrag mehr ausführt. |
Ausgänge
Status : BOOL; (* B *)
Busy : BOOL; (* V *)
Active : BOOL; (* V *)
Error : BOOL; (* B *)
ErrorID : UDINT; (* E *)
Status | Status=TRUE zeigt an, dass die Achse betriebsbereit ist. |
Busy | Der Busy-Ausgang ist TRUE, solange der Funktionsbaustein mitEnable TRUE aufgerufen wird |
Active | Active zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. |
Error | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer |
Ein/Ausgänge
Axis : AXIS_REF;
Axis | Achsdatenstruktur |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
