FB_CoE_DiagHistory_ReadAxis
FB_CoE_DiagHistory_ReadAxis 1:
Der Funktionsbaustein FB_ReadCoEDiagHistory_Axis ist eine Variation des Funktionsbausteins FB_ReadCoEDiagHistory, dem an Stelle einer Adresse eine AXIS_REF-Struktur zugewiesen werden kann. Es werden nur Meldungen ausgegeben, die entweder zum Gerät oder zu der spezifischen Achse gehören (bspw. bei einem AX8206 Doppelachsmodul).
    sNetId           :  T_AmsNetId;
    nSlaveAddr       :  UINT;
    bEnable          :  BOOL;
    bAck             :  BOOL;
    tTimeout         :  TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
    tReadInterval    :  TIME := T#10S;
    stOptions        :  ST_CoE_DiagHistory_Options;
    aDiagHistory     :  ARRAY[*] OF ST_CoE_DiagHistoryEntry;
    refAxis          :  REFERNCE TO AXIS_REF;
    bBusy            :  BOOL;
    bValid           :  BOOL;
    bError           :  BOOL;
    hrErrorCode      :  HRESULT;
    ipErrorMessage   :  I_TcMessage := fbResult;
    stInfo           :  ST_CoE_DiagHistory_Info;
FB_CoE_DiagHistory_ReadAxis 2: Eingänge
Typ
sNetId
T_AmsNetId
Dieser Eingang wird nicht verwendet und sollte nicht zugewiesen werden.
nSlaveAddr
UINT
bEnable
Puls: die Diag History wird einmal ausgelesen.
Dauerhaft: die Diag History wird wiederholt ausgelesen (siehe tReadInterval).
Bei jeder neuen Flanke, wird erst alles resetet. Anschließend wird die Verbindung neu aufgebaut und der Slave ausgelesen.
bAck
Alle Meldungen werden quittiert, wenn bAck getriggert wird.
tTimeout
TIME
Timeout für die jeweiligen ADS Reads/Writes im Baustein. Default ist hier der ADS-Timeout von fünf Sekunden.
tReadInterval
TIME
Zeitintervall zwischen dem wiederholten Auslesen des Slaves bei dauerhaftem „bEnable“-Signal. Default ist ein Zeitintervall von 10 Sekunden.
stOptions
Steuerelemente zur Handhabung von CoE Diag History
refAxis
AXIS_REF einer Achse, aus dieser kann die Adresse des entsprechenden Slaves ermittelt werden.
FB_CoE_DiagHistory_ReadAxis 3: Ein-/Ausgänge
Typ
aDiagHistory
ARRAY[*] OF ST_CoE_DiagHistory_Entry
Dieser In-Out-Variable wird ein Array beliebiger Länge von ST_CoE_DiagHistory_Entry zugewiesen. Der FB passt sich automatisch der Länge des Arrays an. Wenn es zu kurz ist, werden ältere Meldungen im Diag History Object des Slaves ignoriert. Wenn es zu lang ist, werden überflüssige Einträge gelöscht.
Eine größere Länge als 250 ergibt hier keinen Sinn, da die ETG-Norm ein Max. von 250 Meldungen für das Diag History Object definiert.
FB_CoE_DiagHistory_ReadAxis 4: Ausgänge
Typ
bBusy
Einfaches Busy Signal, signalisiert, dass der Baustein einen Slave ausliest.
bValid
Das Diag History Object wurde erfolgreich ausgelesen und die ausgegebenen Meldungen sind gültig.
Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt.
hrErrorCode
HRESULT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode.
ipErrorMessage
I_TcMessage
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang detaillierte Informationen. Der hierzu verwendete Schnittstellenzeiger ist immer gültig (ungleich Null) und vom Typ I_TcMessage. Insbesondere ist der entsprechende Fehler im PLC-OnlineView sofort als Klartext zu sehen.
stInfo
Liefert Informationen vom ausgelesenen EtherCAT Slave Diag History Object. Dies beinhaltet u.a. den verwendeten Buffer Mode und Informationen zu den verfügbaren Meldungen. Dieser Ausgang wird nur nach erfolgreichem Lesen aktualisiert.
TwinCAT Version
Hardware
Einzubindende Bibliotheken
TwinCAT 3.1 >= Build 4024.57
x86, x64, Arm®
Tc3_EtherCATDiag
