MC_Home (Homing)
MC_Home (Homing) 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_Home wird eine Referenzierfahrt der Achse durchgeführt.
Der Referenziermodus wird in den Options mit dem Parameter „ReferenceMode“ eingestellt.
MC_Home (Homing) 2:
Beteiligte Parameter müssen unter Umständen in den Parametern des Drive eingestellt werden. Für die Servoklemme sind die Parameter z.B. in den Objekten DMC Setting (0x8030) bzw. DMC Features (0x8031) zu finden.
MC_Home (Homing) 3: Eingänge
    Execute         : BOOL;
    Position        : LREAL         := DEFAULT_HOME_POSITION;
    HomingMode      : MC_HomingMode;
    Options         : ST_HomingOptions;
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.
Position
LREAL
Absolute Referenzposition, auf die die Achse nach der Referenzfahrt gesetzt wird. Alternativ kann hier die Konstante DEFAULT_HOME_POSITION verwendet werden. Dadurch wird die im TwinCAT System Manager festgelegte „Referenzposition für Referenzierfahrt“ verwendet.
HomingMode
MC_HomingMode
Bestimmt, auf welche Weise die Kalibrierung durchgeführt wird. (Typ: MC_HomingMode)
  • MC_DefaultHoming
    Führt die Standard-Referenzierfahrt aus.
  • MC_Direct
    Setzt die Position der Achse direkt auf Position ohne eine Bewegung auszuführen.
  • MC_Block
    Führt ein Referenzieren auf einen mechanischen Endanschlag durch.
  • MC_ForceCalibration
    Erzwingt den Zustand „Achse ist kalibriert“. Es wird keine Bewegung ausgeführt und die Position bleibt unverändert.
  • MC_ResetCalibration
    Setzt den Kalibrierungszustand der Achse zurück. Es wird keine Bewegung ausgeführt und die Position bleibt unverändert.
Options
ST_HomingOptions
Datenstruktur, die zusätzliche Parameter enthält.
  • SearchDirection:
    Richtung in der die Referenznocke gesucht werden soll
  • SearchVelocity:
    Geschwindigkeit mit der die Referenznocke gesucht werden soll
  • SyncDirection:
    Richtung in der die fallende Flanke der Referenznocke gesucht wird, nachdem die Referenznocke erkannt wurde
  • SyncVelocity:
    Geschwindigkeit mit der die fallende Flanke der Referenznocke gesucht wird, nachdem die Referenznocke erkannt wurde
  • ReferenceMode:
    Mode der Referenzierung (Momentan nur ENCODERREFERENCEMODE_CAMATDIGITALINPUT)
  • Acceleration:
    Beschleunigung für die Referenzierfahrt
  • Deceleration:
    Verzögerung für die Referenzierfahrt
Das Signal einer Referenznocke, muss auf einen digitalen Eingang der Klemme geführt werden (HomingMode = MC_DefaultHoming).
MC_Home (Homing) 4:
Da die Referenzposition üblicherweise noch während der Fahrt gesetzt wird, bleibt die Achse nicht exakt an dieser Position stehen. Die Stillstandsposition weicht um den Bremsweg der Achse ab, dennoch ist die Kalibrierung exakt.
MC_Home (Homing) 5: Ein-/Ausgänge
    Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_Home (Homing) 6: Ausgänge
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorID        : UDINT;
Typ
Done
TRUE, wenn die Achse kalibriert wurde und die Bewegung beendet ist.
Busy
TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Fahrbefehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „Done“, „CommandAborted“ oder „Error“ gesetzt.
Active
Zurzeit nicht implementiert – „Active“ zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Wenn das Kommando gepuffert wurde, wird es evtl. erst aktiv, nachdem ein laufendes Kommando beendet worden ist.
CommandAborted
TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.
Error
TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Anmerkung
Der Referenziervorgang läuft in mehreren Phasen ab. Im nachfolgenden Bild ist der Ablauf nach dem Start des Funktionsbausteins MC_Home mit den einzelnen Phasen schematisch für den Fall HomingMode = MC_DefaultHoming dargestellt.
MC_Home (Homing) 7:
Entwicklungsumgebung
TwinCAT 3.1.4024.11
Tc3_DriveMotionControl
