FB_DALI_Lunatone_MC
FB_DALI_Lunatone_MC 1:
Der Funktionsbaustein FB_DALI_Lunatone_MC repräsentiert die DALI-Tasterschnittstelle MC der Firma Lunatone.
Über das Gerät können bis zu vier Taster (Instanzen 0 bis 3) direkt angebunden werden.
Hinweise zu den genauen Funktionen der einzelnen Instanzen entnehmen Sie bitte der Gerätedokumentation des Herstellers.
Nähere Informationen zu dem unterstützten Instanztyp finden Sie hier:
Part 301 (Taster) - Einleitung
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
Über die Eingangsvariablen bQueryInputValueN kann das Auslesen der entsprechenden Instanz unmittelbar ausgelöst werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
Durch die Eigenschaften bEnablePushButtonN ist es möglich, einzelne Instanzen zu sperren.
FB_DALI_Lunatone_MC 2:
Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung auswirken.
FB_DALI_Lunatone_MC 3:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI_Lunatone_MC 4: Eingänge
  bInitialize               : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress             : BYTE  := 0;
  nOptions                  : DWORD := 0;
  bQueryInputValue1         : BOOL  := FALSE;
  bQueryInputValue2         : BOOL  := FALSE;
  bQueryInputValue3         : BOOL  := FALSE;
  bQueryInputValue4         : BOOL  := FALSE;
Typ
bInitialize
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.
nShortAddress
BYTE
Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.
nOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
bQueryInputValueN
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Zustand des entsprechenden Tasters unmittelbar abgefragt.
FB_DALI_Lunatone_MC 5: Ausgänge
  bInitializing           : BOOL;
  bReadingInputValue1     : BOOL;
  bReadingInputValue2     : BOOL;
  bReadingInputValue3     : BOOL;
  bReadingInputValue4     : BOOL;
  nPushButton1Event       : WORD;
  nPushButton2Event       : WORD;
  nPushButton3Event       : WORD;
  nPushButton4Event       : WORD;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
bInitializing
Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.
bReadingInputValueN
Die Ausgänge werden gesetzt, sobald das manuelle Lesen des entsprechenden Eingangs ausgelöst wurde.
nPushButtonNEvent
WORD
Die Ausgänge geben die Ereignisse für den entsprechenden Taster über je ein Bit für einen Zyklus aus.
Bit
Taster losgelassen.
1
Taster gedrückt.
2
Kurzer Tastendruck.
3
Doppelter Tastendruck.
4
Start langer Tastendruck.
5
Wiederholung langer Tastendruck.
6
Stopp langer Tastendruck.
7
Taster wieder frei, war zuvor blockiert.
8
Taster blockiert.
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_DALI_ToPushButtonState kann der Zustand eines Tasters in eine BOOL-Variable umgewandelt werden.
FB_DALI_Lunatone_MC 6: Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Die Eigenschaften von Instanzen des gleichen Typs sind in der Tabelle nur einmal aufgeführt und am Ende mit N gekennzeichnet.
Typ
Zugriff
Initialwert
bEnablePushButtonN
Get, Set
TRUE
Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryPushButtonN weiterhin abgefragt werden.
nEventFilterPushButtonN
BYTE
Get, Set
2#1000_0011
Einstellung des Ereignis-Filters.
eEventPriorityPushButtonN
E_DALIEventPriority
Get, Set
Middle
Einstellung der Ereignis-Priorität.
nDoubleTimerPushButtonN
UINT
Get, Set
0 ms
Zeit (0, tDoubleMin…2000 ms) zur Unterscheidung zwischen einem einfachen und einem doppelten Tastendruck.
nRepeatTimerPushButtonN
UINT
Get, Set
160 ms
Intervall (100…2000 ms) von Wiederholungsereignissen bei einem langen Tastendruck.
nShortTimerPushButtonN
UINT
Get, Set
500 ms
Zeit (tShortMin…5100 ms) zur Unterscheidung zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck. tShortMin ist ein herstellerspezifischer Wert.
nStuckTimerPushButtonN
USINT
Get, Set
20 s
Zeit (5…255 s) nach deren Ablauf der Taster keinen langen Tastendruck mehr repräsentiert. Der Taster klemmt.
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.12
Tc3_DALI ab v3.5.0.0
