FB_DALI300GenericInstance
FB_DALI300GenericInstance 1:
Der Funktionsbaustein dient zum direkten Einlesen generischer Werte einer Instanz eines DALI-Steuergerätes, welches den Part 103 (Instanz-Typ 0) unterstützt.
Über die Eingangsvariable bEnableInstance, kann konfiguriert werden, ob die Instanz freigegeben ist.
Bei Bedarf kann der Ausgabewert auch unmittelbar über die Variable bQueryInputValue abgefragt werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
FB_DALI300GenericInstance 2:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI300GenericInstance 3: Eingänge
  bInitialize                 : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress               : BYTE  := 0;
  nInstanceNumber             : BYTE  := 0;
  nResolution                 : BYTE  := 10;
  bQueryInputValue            : BOOL  := FALSE;
  nOptions                    : DWORD := 0;
Typ
bInitialize
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.
nShortAddress
BYTE
Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.
nInstanceNumber
BYTE
Nummer der anzusprechenden Instanz (0…31) das DALI-Steuergerätes.
nResolution
BYTE
Herstellerspezifische Auflösung (1...64) des Eingangswerts. Der Wert gibt die Anzahl der Bits an, mit der der Eingangswert skaliert wird.
bQueryInputValue
Unmittelbare Abfrage des Messwertes. Eine Abfrage ist auch dann möglich, wenn die Instanz über die Eigenschaft bEnableInstance gesperrt ist.
nOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
FB_DALI300GenericInstance 4: Ausgänge
  bInitializing           : BOOL;
  bReadingInputValue      : BOOL;
  nValue                  : ULINT;
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bInitializing
Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.
bReadingInputValue
Der Ausgang wird gesetzt, sobald das manuelle Auslesen des Messwertes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet sind.
nValue
ULINT
Gibt den gemessenen Wert aus.
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
FB_DALI300GenericInstance 5: Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Typ
Zugriff
Initialwert
bEnableInstance
Get, Set
TRUE
Die Instanz kann am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden. Wenn diese Eigenschaft FALSE ist, dann ist das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryInputValue weiterhin abgefragt werden.
nEventFilter
DWORD
Get, Set
16#00_00_00_00
Einstellung des Ereignis-Filters.
eEventPriority
E_DALIEventPriority
Get, Set
MiddleLow
Einstellung der Ereignis-Priorität.
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Interface-Pointer auf Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.12
Tc3_DALI ab v3.5.0.0
