FB_DALI103ReadMemoryBank
Es wird die angegebene Speicherbank des DALI-Steuergerätes ausgelesen (siehe Speicherbänke). Die Speicherbank wird durch den Parameter nMemoryBank angegeben. Mit Hilfe der Parameter nSubRangeStart und nSubRangeEnd kann der zu lesende Bereich begrenzt werden.
![]() | Der Baustein verändert das DTR0 und das DTR1 aller angeschlossenen DALI-Steuergeräte. |
![]() | Während der Baustein aktiv ist (bBusy = TRUE), werden alle Bausteine blockiert, die ebenfalls schreibend auf die DTRs der angeschlossenen DALI-Steuergeräte an der gleichen DALI-Linie zugreifen. |
![]() | Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden. |
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddress : BYTE;
nOptions : DWORD;
bCancel : BOOL;
nMemoryBank : BYTE;
nSubRangeStart : BYTE(0..254) := 2;
nSubRangeEnd : BYTE := 255;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
nAddress | BYTE | Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe. |
eAddressType | Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…15) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde. | |
eCommandPriority | Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden. |
![]() | eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt. |
Name | Typ | Beschreibung |
nOptions | DWORD | Reserviert für zukünftige Erweiterungen. |
bCancel | BOOL | Eine steigende Flanke an diesem Eingang deaktiviert den Funktionsbaustein und bricht das Lesen der Variablen ab. |
nMemoryBank | BYTE | Angabe der Speicherbank für den Lesezugriff. |
nSubRangeStart | BYTE | Offset innerhalb der Speicherbank ab dem gelesen werden soll. |
nSubRangeEnd | BYTE | Offset innerhalb der Speicherbank bis zu dem gelesen werden soll. |
nSubRangeEnd |
Beschreibung |
255 |
Der Offset 0 der Speicherbank bestimmt den Offset bis zu dem gelesen werden soll. |
254 |
Der Offset 0 wird zu Beginn nicht ausgelesen. Es wird immer bis zum Offset 254 gelesen. |
<= 253 |
nSubRangeEnd darf nicht größer sein als der Wert in Offset 0. Mit dieser Einstellung werden Teilbereiche der Speicherbank ausgelesen. |
Ausgänge
nCurrentOffset : BYTE;
nLastOffset : BYTE;
aValues : ARRAY [0..254] OF BYTE;
aErrors : ARRAY [0..254] OF BOOL;
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
nCurrentOffset | BYTE | An diesem Ausgang wird der aktuelle Offset, der gerade gelesen wird, ausgegeben. |
nLastOffset | BYTE | Letzter gültiger Offset der Speicherbank, der gelesen wurde. |
aValues | BYTE | Array, welches die gelesenen Parameter der Speicherbank enthält. |
aErrors | BOOL | Array, welches die beim Lesen aufgetretenen Fehler der Parameter der Speicherbank enthält. |
Eigenschaften
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
TwinCAT ab v3.1.4024.10 | Tc3_DALI ab v3.4.0.0 |
