FB_DALI103ReadMemoryBank
FB_DALI103ReadMemoryBank 1:
Es wird die angegebene Speicherbank des DALI-Steuergerätes ausgelesen (siehe Speicherbänke). Die Speicherbank wird durch den Parameter nMemoryBank angegeben. Mit Hilfe der Parameter nSubRangeStart und nSubRangeEnd kann der zu lesende Bereich begrenzt werden.
FB_DALI103ReadMemoryBank 2:
Der Baustein verändert das DTR0 und das DTR1 aller angeschlossenen DALI-Steuergeräte.
FB_DALI103ReadMemoryBank 3:
Während der Baustein aktiv ist (bBusy = TRUE), werden alle Bausteine blockiert, die ebenfalls schreibend auf die DTRs der angeschlossenen DALI-Steuergeräte an der gleichen DALI-Linie zugreifen.
FB_DALI103ReadMemoryBank 4:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI103ReadMemoryBank 5: Eingänge
  bStart            : BOOL;
  nAddress          : BYTE;
  nOptions          : DWORD;
  bCancel           : BOOL;
  nMemoryBank       : BYTE;
  nSubRangeStart    : BYTE(0..254) := 2;
  nSubRangeEnd      : BYTE := 255;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe.
eAddressType
E_DALIAddressType
eCommandPriority
E_DALICommandPriority
FB_DALI103ReadMemoryBank 6:
Typ
nOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
bCancel
Eine steigende Flanke an diesem Eingang deaktiviert den Funktionsbaustein und bricht das Lesen der Variablen ab.
nMemoryBank
BYTE
Angabe der Speicherbank für den Lesezugriff.
nSubRangeStart
BYTE
Offset innerhalb der Speicherbank ab dem gelesen werden soll.
nSubRangeEnd
BYTE
Offset innerhalb der Speicherbank bis zu dem gelesen werden soll.
nSubRangeEnd
Der Offset 0 der Speicherbank bestimmt den Offset bis zu dem gelesen werden soll.
254
Der Offset 0 wird zu Beginn nicht ausgelesen. Es wird immer bis zum Offset 254 gelesen.
<= 253
nSubRangeEnd darf nicht größer sein als der Wert in Offset 0. Mit dieser Einstellung werden Teilbereiche der Speicherbank ausgelesen.
FB_DALI103ReadMemoryBank 7: Ausgänge
  nCurrentOffset          : BYTE;
  nLastOffset             : BYTE;
  aValues                 : ARRAY [0..254] OF BYTE;
  aErrors                 : ARRAY [0..254] OF BOOL;
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
nCurrentOffset
BYTE
An diesem Ausgang wird der aktuelle Offset, der gerade gelesen wird, ausgegeben.
nLastOffset
BYTE
Letzter gültiger Offset der Speicherbank, der gelesen wurde.
aValues
BYTE
Array, welches die gelesenen Parameter der Speicherbank enthält.
aErrors
Array, welches die beim Lesen aufgetretenen Fehler der Parameter der Speicherbank enthält.
FB_DALI103ReadMemoryBank 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.10
Tc3_DALI ab v3.4.0.0
