FB_DALI302AbsoluteInputDevice
FB_DALI302AbsoluteInputDevice 1:
Der Funktionsbaustein dient der Konfiguration und dem Betrieb einer Instanz eines DALI-Steuergerätes, welches den Part 302 (Absolutwertgeber) unterstützt.
Bei Bedarf kann der Ausgabewert auch unmittelbar über die Variable bQueryInputValue abgefragt werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
Je nach vorgegebener Auflösung nResolution (applikations- und herstellerspezifisch), wird die Ausgangsvariable nInputLevel beschrieben.
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
FB_DALI302AbsoluteInputDevice 2:
Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung auswirken.
FB_DALI302AbsoluteInputDevice 3:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI302AbsoluteInputDevice 4: Eingänge
  bInitialize                 : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress               : BYTE  := 0;
  nInstanceNumber             : BYTE  := 0;
  nResolution                 : USINT  := 1;
  bQueryInputValue            : BOOL  := FALSE;
  bGetInputNotifications      : BOOL  := TRUE;
  nOptions                    : DWORD := 0;
Typ
bInitialize
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.
nShortAddress
BYTE
Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.
nInstanceNumber
BYTE
Nummer der anzusprechenden Instanz (0…31) das DALI-Steuergerätes.
nResolution
USINT
Herstellerspezifische Auflösung (1...64) des Eingangswerts. Der Wert gibt die Anzahl der Bits an, mit der der Eingangswert skaliert wird.
bQueryInputValue
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Zustand des Eingangs unmittelbar abgefragt. Eine Abfrage ist auch dann möglich, wenn die Instanz über die Eigenschaft bEnableInstance gesperrt ist.
Durch ein TRUE an diesem Eingang werden die empfangenen Input Notification Events am Ausgang ausgegeben.
nOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
FB_DALI302AbsoluteInputDevice 5: Ausgänge
  bError                     : BOOL;
  ipResultMessage            : I_TcMessage;
  bInitializing              : BOOL;
  bReadingInputValue         : BOOL;
  nInputLevel                : BYTE;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
bInitializing
Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.
bReadingInputValue
Der Ausgang wird gesetzt, sobald das manuelle Lesen des Eingangs ausgelöst wurde.
nInputLevel
BYTE
Gibt den gemessenen Wert der Widerstandsmessung aus.
FB_DALI302AbsoluteInputDevice 6: Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Typ
Zugriff
Initialwert
bEnableInstance
Get, Set
TRUE
Die Instanz kann am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden. Wenn diese Eigenschaft FALSE ist, dann ist das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryInputValue weiterhin abgefragt werden.
eEventPriority
E_DALIEventPriority
Get, Set
Middle
Einstellung der Ereignis-Priorität.
nReportTimer
USINT
Get, Set
0
Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis der Messung wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.
nDeadtimeTimer
UINT
Get, Set
100 ms
Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Beispiele zur Einstellung der Auflösung:
Einfacher Schalter (Schließer)
nResolution := 1;
Bei geöffnetem Kontakt hat der Ausgang den folgenden Wert:
nInputLevel := 0;
Bei geschlossenem hat der Ausgang den folgenden Wert:
nInputLevel := 1;
Schalter mit zwei Positionen
nResolution := 2;
Bei geschlossenem Kontakt 1 hat der Ausgang den folgenden Wert:
nInputLevel := 1;
Bei geschlossenem Kontakt 2 hat der Ausgang den folgenden Wert:
nInputLevel := 2;
Schalter mit zwei Positionen und neutraler Mittelstellung:
nResolution := 2;
nInputLevel := 1;
In Mittelstellung hat der Ausgang den folgenden Wert:
nInputLevel := 0
nInputLevel := 2;
Drehschalter:
Bei Verwendung eines Drehschalters mit rastenden Positionen richtet sich die Auflösung nResolution nach der Anzahl der verfügbaren Positionen.
Dementsprechend ist auch die Ausgabe des Wertes nInputLevel.
Schiebewiderstand, Potenziometer (Absolutwertgeber):
Bei Verwendung eines Absolutwertgebers ist die Auflösung nResolution und Ausgabe der Variable nInputLevel herstellerabhängig.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.12
Tc3_DALI ab v3.5.0.0
