FB_DALIGetPowerCycleNotification
FB_DALIGetPowerCycleNotification 1:
Der Funktionsbaustein FB_DALIGetPowerCycleNotification filtert alle empfangenen Power Cycle Notification Events aus.
Jedes Power Cycle Notification Event, das von einem DALI-Steuergerät versendet wird, enthält zwei Felder, die Auskunft über die Ereignisquelle liefern. Diese beiden Felder sind jeweils die Kurzadresse und die kleinste Gruppenadresse, zu der das DALI-Steuergerät gehört.
Pro KL6821/EL6821, über der Power Cycle Notification Events empfangen und weiterverarbeitet werden sollen, muss eine Instanz von FB_DALIGetPowerCycleNotification angelegt werden. Wird ein Power Cycle Notification Event erkannt, so wird der Ausgang bNewData für einen SPS-Zyklus auf TRUE gesetzt. Die beiden Ausgänge nShortAddress und nLowestDeviceGroup geben Auskunft über die genaue Quelle des Ereignisses.
FB_DALIGetPowerCycleNotification 2:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALIGetPowerCycleNotification 3: Eingänge
  bEnable       : BOOL;
Typ
bEnable
Ist dieser Eingang auf TRUE, so werden alle empfangenen Power Cycle Notification Events der DALI-Steuergeräte ausgegeben.
FB_DALIGetPowerCycleNotification 4: Ausgänge
  bError                     : BOOL;
  ipResultMessage            : I_TcMessage;
  bNewData                   : BOOL;
  nShortAddress              : BYTE;
  nLowestDeviceGroup         : BYTE;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
bNewData
Sobald ein Power Cycle Notification Event den gewünschten Filterkriterien entspricht, wird dieser Ausgang für ein SPS-Zyklus auf TRUE gesetzt.
nShortAddress
BYTE
Dieser Ausgang enthält die Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes welches das Power Cycle Notification Event versendet hat. Besitzt das DALI-Steuergerät keine Kurzadresse, so wird 255 (MASK) ausgegeben.
nLowestDeviceGroup
BYTE
Dieser Ausgang enthält die niedrigste Gruppenadresse (0…31) des DALI-Steuergerätes welches das Power Cycle Notification Event versendet hat. Ist das DALI-Steuergerät keiner Gruppe zugeordnet, so wird 255 (MASK) ausgegeben.
FB_DALIGetPowerCycleNotification 5: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4022.29
Tc3_DALI ab v3.1.4.0
