FB_DALI306SetMagnitude
FB_DALI306SetMagnitude 1:
Der Baustein speichert den Wert nMagnitude in der Variablen magnitude des DALI-Steuergeräts.
Wird ein Wert kleiner als magnitudePhMin angegeben, so wird der Wert auf magnitudePhMin gesetzt.
Wird ein Wert größer als magnitudePhMax angegeben, so wird der Wert auf magnitudePhMax gesetzt.
FB_DALI306SetMagnitude 2:
Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Steuergeräte.
FB_DALI306SetMagnitude 3:
Der Baustein versendet den DALI-Befehl SET MAGNITUDE zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.
FB_DALI306SetMagnitude 4:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI306SetMagnitude 5: Eingänge
  bStart               : BOOL;
  nAddress             : BYTE;
  eAddressType         : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  nInstanceAddress     : BYTE := 0;
  eInstanceAddressType : E_DALIInstanceAddressType := E_DALIInstanceAddressType.InstanceNumber;
  eCommandPriority     : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nMagnitude           : BYTE := 5;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe.
eAddressType
E_DALIAddressType
Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…31) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.
nInstanceAddress
BYTE
Instanznummer innerhalb eines DALI-Steuergerätes. Ein DALI-Steuergerät kann mehrere Instanznummern unterstützen.
Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergeräts.
eCommandPriority
FB_DALI306SetMagnitude 6:
Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.
Typ
nMagnitude
BYTE
Eingangswert der Variable magnitude (magnitudePhMin...magnitudePhMax).
FB_DALI306SetMagnitude 7: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
FB_DALI306SetMagnitude 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.59
Tc3_DALI ab v3.19.1.0
