FB_DALI306SetHysteresisMin
FB_DALI306SetHysteresisMin 1:
Der Baustein speichert den Wert nHysteresisMin in die Variable hysteresisMin des DALI-Steuergeräts.
Da die Hysterese in Prozent angegeben wird, ist die absolute Größe der Hysterese abhängig vom aktuellen Messwert. Bei sehr kleinen Messwerten ist somit auch die Hysterese sehr klein. Dieses führt dazu, dass unnötige Ereignisse versendet werden. Aus diesem Grund kann eine minimal mögliche Hysterese eingestellt werden.
FB_DALI306SetHysteresisMin 2:
Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Steuergeräte.
FB_DALI306SetHysteresisMin 3:
Der Baustein versendet den DALI-Befehl SET HYSTERESIS MIN zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.
FB_DALI306SetHysteresisMin 4:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI306SetHysteresisMin 5: Eingänge
  bStart               : BOOL;
  nAddress             : BYTE;
  eAddressType         : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  nInstanceAddress     : BYTE := 0;
  eInstanceAddressType : E_DALIInstanceAddressType := E_DALIInstanceAddressType.InstanceNumber;
  eCommandPriority     : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nHysteresisMin       : BYTE := 10;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
eAddressType
E_DALIAddressType
Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…31) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.
nInstanceAddress
BYTE
Instanznummer innerhalb eines DALI-Steuergerätes. Ein DALI-Steuergerät kann mehrere Instanznummern unterstützen.
Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergeräts.
eCommandPriority
FB_DALI306SetHysteresisMin 6:
Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.
Typ
nHysteresisMin
BYTE
Wert der minimal möglichen Hysterese hysteresisMin.
FB_DALI306SetHysteresisMin 7: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
FB_DALI306SetHysteresisMin 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.59
Tc3_DALI ab v3.19.1.0
